Crear un modificador de terreno alineado
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Alineado
Modificadores de terreno
Planificación de sitio |
Un modificador alineado define una superficie en base a superficies y modificadores contiguos, coincidiendo sus elevaciones. El modificador alineado se alinea con cierta geometría, incluyendo calzadas adyacentes, pavimentos, modelos sólidos, polígonos 3D, áreas de paisaje, paredes y modificadores de terreno de bloque plano o bloque con borde de contención. Modificadores alineados pueden ser formas cerradas, no planas y complejas que también pueden ser modificadas con perfiles verticales, objetos de estaca y objetos de pendiente. Son similares a un objeto de pavimento alineado. Consulte Alinear pavimentos o modificadores con geometría existente para más información.
El modificador puede ser aplicado al modelo de sitio existente o propuesto; el modelo de sitio es modificado cuando el modelo de sitio es actualizado. Dibuje un modificador alineados con la herramienta Modificadores de sitio, o dibuje una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas para cambiarla en un modificador alineado (consulte Crear objetos desde formas).
Para crear un modificador alineado:
Haga clic en la herramienta y el modo. Especifique la elevación desde la barra de herramientas, si desea.
Seleccione el modo de creación de polilínea; consulte Crear polilíneas.
Asegure que Acoplar a objeto está seleccionado en el conjunto de Acoplamiento.
Haga clic para configurar el punto de inicio del objeto modificador.
Haga clic para configurar el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continúe dibujando segmentos de esta manera hasta que el objeto está completo, calcando a lo largo de los bordes de objetos válidos a los que el modificador se debe alinear; objetos de alineación válidos son resaltados a medida que se dibuja. El borde del modificador se alinea con los objetos adyacentes.
Vuelva al punto de inicio o simplemente haga doble clic para terminar de crear el objeto.
Normalmente, cree límites de pendiente alrededor del modificador. Los parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tolerancia de simplificación |
Ingrese un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones adyacentes del modificador. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador reduciendo el número de puntos de origen que modifican el modelo de sitio. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de fuente que modifican el modelo de sitio. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador. |
Recuento de vértice modificador |
Presenta el número de vértices creados por el modificador de terreno para modificar el modelo de sitio |
Aplicar a |
Especifica si el modificador de terreno es aplicable al modelo de sitio existente o propuesto |
Actualizar modelo de sitio |
Actualiza el modelo de sitio con toda modificación de modelo de sitio que haya ocurrido. Si la actualización causa que los contornos del modelo de sitio caigan fuera del rango de elevación mínimo/máximo especificado en las configuraciones de modelo de sitio, se presenta una alerta permitiendo ajustar el rango. |
Configuración |
Indica el tipo del objeto de modificador |
Mostrar la superficie en 3D |
En vistas 3D, representa el modificador con una malla 3D. Esto es conveniente al trabajar con un modificador independiente de un modelo de sitio, o cuando es útil ver el modificador de terreno en la superficie del modelo de sitio en vistas 3D. Anule la selección de la opción para sólo ver los efectos del modificador en el modelo de sitio. |
Lados verticales para modificadores internos (sólo modificadores de bloque cerrado) |
Determina si modificadores internos crean una superficie de transición (cuando la selección es anulada) o un borde de contención vertical (cuando es seleccionado)
Selección de lados verticales para modificadores internos anulada (a la izquierda) y seleccionado (a la derecha) |
Alineado |
Realinear |
Si cambios ocurrieron a un objeto adyacente, restablece las elevaciones de vértice afectadas |
Alinear con objetos en |
Selecciona los objetos a alinear en base a la ubicación de los objetos. Esto ofrece control flexible sobre la alineación. Todas las capas: Alinea el modificador con geometría desde cualquier capa en el archivo Sólo capas visibles: Alinea el modificador con modificadores desde capas visibles solamente; geometría en capas invisibles no afecta el modificador Misma capa que modificador: Alinea el modificador con geometría que sólo existe en la misma capa Seleccionar capas: Abre el cuadro de diálogo Seleccionar capas para elegir cuáles capas con geometría pueden afectar la alineación de modificador. Haga clic en la columna Usar para seleccionar una capa. Para crear una nueva capa de diseño, haga clic en Nueva capa; especifique el nombre para la nueva capa y haga clic en Aceptar. Conjunto personalizado de capas: Abre el cuadro de diálogo Seleccionar capas para seleccionar o modificar las capas seleccionadas |
Interpolar superficie |
Aumenta el nivel de detalle de la superficie creada por los perfiles y modificadores |
Muestreo de suavidad |
Ingrese la tasa de muestreo (0–100); valores más altos agregan vértices y aumentan la suavidad de la superficie creada por los perfiles y modificadores |
Reducción |
Ingrese el porcentaje (0–100). Este valor determina el efecto de los elementos que definen la superficie (perfiles, estacas, objetos de pendiente y objetos adyacentes) en la superficie interpolada. Mientras más grande el valor, menor la influencia de los elementos definitorios. Cuando el Tipo de interpolación es Cóncavo, valores de reducción controlan la curvatura de la superficie. Valores de reducción mayores resultan en una superficie más recta y menos curva; valores de reducción menores crean una superficie curva variada con cimas y valles. Cuando el Tipo de interpolación es Convexo, valores de reducción mayores “jalan” más los puntos de superficie. Los puntos de superficie pueden acercarse a la elevación mínima. |
Tipo de interpolación |
Seleccione Cóncavo o Convexo dependiendo de la superficie, el valor de reducción y los resultados deseados. Cóncavo usa cálculo con funciones radiales multicuadráticas y normalmente produce los mejores resultados. Los efectos en superficie son más estables y minimizan la curvatura. Convexo usa cálculos con funciones radiales multicuadráticas inversas y es útil cuando una reducción mayor es deseada. El efecto gravitacional de esta opción jala los puntos de superficie hacia abajo a la elevación mínima en base a sus distancias desde los elementos definitorios (perfiles, estacas, objetos de pendiente y objetos adyacentes). |
Elevación |
Especifica la elevación del modificador (no es aplicable a los bordes alineados) |
Perfiles |
Perfil |
Desplaza por los perfiles resaltando el seleccionado; haga clic en botón del centro para resaltar el perfil actual |
Nombre |
Presenta el nombre del perfil actualmente seleccionado |
Clase de línea de perfil |
Seleccione <Clase de modificador de sitio> para colocar el perfil en la misma clase que el modificador; seleccione una clase, o cree una nueva clase, para controlar apariencia y visibilidad de la línea del perfil. |
Mostrar líneas de perfil |
Alterna la presentación de todos los parámetros de línea de perfil (nombre, pendiente, elevación y marcadores) |
Mostrar nombres de perfil |
Alterna la presentación de todos los nombres de perfil |
Mostrar pendientes |
Alterna la presentación de todos los valores de pendiente |
Mostrar elevación de vértice |
Alterna la presentación de todas las elevaciones de vértice |
Mostrar marcadores de línea de perfil |
Alterna la presentación de todos los marcadores de perfil |
Agregar perfil |
Agrega una línea de perfil para modificar la superficie |
Editar perfil |
Ingresa en modo de edición para el perfil seleccionado para Editar pavimentos o modificadores alineados con líneas de perfil |
Invertir dirección |
Invierte la dirección de la sección de línea de perfil |
Estilo de marcador de línea de perfil |
Abre el cuadro de diálogo Configurar estilo de marcador para seleccionar el tipo de marcador de perfil en cada extremo de la línea de perfil; marcadores pueden ser iguales (Coincidir inicio) o diferentes (Diferenciar) en cada extremo de la línea de sección |
Eliminar perfil |
Elimina el perfil seleccionado |
Modificadores de superficie |
Modifica la superficie del modificador con objetos de estaca y pendiente |
Mostrar objetos de estaca |
Después de modificar el modificador con objetos de estaca, presenta los objetos de estaca |
Mostrar objetos de pendiente |
Después de modificar el modificador con objetos de estaca, presenta los objetos de pendiente |
Editar modificadores de superficie |
Haga clic para Editar pavimentos o modificadores alineados con modificadores de superficie |
Información |
Actualizar cálculos |
Actualiza los cálculos de área y volumen presentados en la paleta Información del objeto para el área del elevación ubicado bajo el modificador de terreno (límites de pendiente debe existir alrededor del modificador) |
Datos de área y volumen de modelo de sitio |
Presenta la información de área y volumen para el área del modelo de sitio ubicado bajo el modificador de terreno; seleccionar las unidades para el área y volumen (límites de pendiente debe existir alrededor del modificador). Para más información, consulte Propiedades de modelo de sitio. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices de ruta; consulte Editar objetos basados en vértices |
Mover |
Seleccione el vértice y luego edite su valor X/Y |
Editar |
Para selección de vértice realizada en Mover, desplaza por los vértices resaltando el vértice actualmente seleccionado. Haga clic en el botón central para resaltar el vértice seleccionado. |
Para reflejar la modificación, haga clic en Actualizar modelo de sitio desde la paleta Información del objeto.
