Editar pavimentos o modificadores alineados con modificadores de superficie
La superficie de un pavimento alineado existente o modificador de sitio alineado puede ser modificada por modificadores de sitio. Modificadores especifican elevaciones fijas a lo largo de un punto o una línea, usando objetos de estaca y pendiente dentro de un modo de edición para modelar la superficie del pavimento o del modificador alineado.
Cuando la geometría de superficie del pavimento o modificador es ajustada después de una modificación, los bordes alineados son aplicados primero; luego modificadores de superficie y por último los perfiles son aplicados. Finalmente, si Interpolar superficie es seleccionado, una malla más suave y uniforme es creada.
Para editar una superficie de pavimento alineado o modificador de sitio alineado con modificadores:
Seleccione el pavimento o modificador de sitio alineado. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Editar modificadores de superficie para ingresar al modo de edición de objeto.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en el pavimento o modificador, y seleccione Editar modificadores de superficie desde el menú de contexto.
En modo edición de objeto, las herramientas disponibles se presentan en una paleta Modificadores de superficie especial. Esta paleta sólo está disponible dentro del modo de edición (consulte Modo edición de objeto).
La vista cambia a vista Superior/Plano si aún no estaba en vista Superior/Plano. La apariencia o render del modificador o pavimento puede cambiar temporalmente para maximizar la edición, pero volverá a la apariencia y vista originales al salir del modo edición.
Use la herramienta Estaca para configurar elevaciones acotadas en la superficie. No todas las opciones disponibles para una estaca (consulte Insertar objetos de estaca) están activadas; use los parámetros relevantes para configurar la elevación de estaca y presentar la elevación en una etiqueta, si es necesario. La superficie del pavimento o modificador se conformará a la elevación de las estacas.
Use la herramienta Pendiente para especificar elevaciones a lo largo de una línea en la superficie del pavimento o modificador. No todas las opciones disponibles para una pendiente (consulte Calcular y presentar pendiente y elevación) son aplicables; use los parámetros relevantes para establecer una pendiente.
Primero configure dos objetos de estaca, y luego dibuje la pendiente entre ellos para automáticamente usar las elevaciones de estaca para configurar la pendiente. Luego, elimine los objetos de estaca.
Cuando el pavimento o modificador alineado ha sido modificado, salga del modo edición de objeto para volver al dibujo. Desde la paleta Información del objeto, seleccione si presentar los modificadores.
