Alinear pavimentos o modificadores con geometría existente
El modo Alineado de la herramienta Modificadores de terreno, y la capacidad de crear una configuración de pavimento alineado, ofrecen un método flexible para alinear pavimentos o modificadores de terreno con los bordes de objetos adyacentes. Este tipo de pavimento o modificador se ajusta automáticamente para alinear sus bordes verticalmente con los bordes colineales de calzadas adyacentes, otros pavimentos, modelos sólidos, extrusiones, polígonos 3D, áreas de paisaje, paredes y otros modificadores de terreno en configuraciones de bloque plano o bloque con borde de contención. Además, este tipo de objeto de pavimento o modificador puede tener modificaciones de elevación específicas a su superficie.
Active Acoplar a objeto en el conjunto Acoplamiento mientras dibuja modificadores alineados.
Pavimento alineado
Dibuje el pavimento con la Interacción de modelo de sitio configurada a Alineada. Consulte Crear pavimentos y Preferencias de pavimento. Dibuje el pavimento calcando a lo largo de los bordes de objetos válidos con los que el pavimento se debe alinear; los bordes objetos de alineación elegibles son resaltados a medida que el cursor pasa sobre ellos. De manera alternativa, el pavimento puede ser dibujado primero y transformado (movido o transformado) o convertido en un pavimento alineado con objetos adyacentes más adelante. Los bordes resultantes del pavimento están alineados verticalmente con elevaciones a lo largo del borde donde los objetos convergen.
Modificador alineado
Puede crear un modificador de terreno alineado con el modo Alineado de la herramienta Modificadores de terreno; consulte Crear un modificador de terreno alineado.
El pavimento o modificador se alinea con partes específicas de objetos válidos. El Dátum del pavimento, configurado en el cuadro de diálogo Componentes de área principal de pavimento, controla dónde la alineación ocurrirá a lo largo del borde del pavimento.
Tipo de objeto adyacente |
Alineación |
Calzada |
La parte superior del bordillo (si Ancho de bordillo o Altura de bordillo es 0, esto significa la superficie superior de la calzada en su borde) |
Pavimento |
El borde, o si existe una losa, el dátum (incluyendo el valor de Parte superior del componente o Parte inferior del componente) encontrado en el cuadro de diálogo Editar estilo de losa o Componentes de losa. Al alinear a un pavimento alineado existente, el nuevo pavimento se alinea al existente. |
Modelo sólido |
La parte superior de la losa inferior, o la parte inferior del edificio si el grosor de losa es 0 |
Extruir |
La parte superior de la extrusión |
Polígono 3D |
El borde (o el borde inferior si el polígono es perfectamente vertical) |
Área de paisaje |
El borde del área de paisaje |
Pared |
La restricción inferior de la pared |
Modificador de terreno de bloque plano |
El borde del bloque |
Bloque con modificador de borde de contención |
El borde del bloque (la parte inferior de la pared) |
Pavimentos y modificadores alineados permanecen asociados con objetos adyacentes mientras no se traslapen. Cambios a un objeto adyacente, o a una situación donde un objeto adyacente es movido o eliminado, afectan la losa alineada y se vuelve obsoleta. En la paleta Información del objeto, el botón Realinear se vuelve rojo. Haga clic en Realinear desde la paleta Información del objeto para restablecer las elevaciones de vértice afectadas. Un pavimento o modificador también puede permanecer obsoleto si esto es conveniente para las necesidades del diseño.
El parámetro Alinear con los objetos en en la paleta Información del objeto controla la interacción del pavimento o modificador con objetos adyacentes. Cuando Todas las capas es configurado, incluso si un objeto adyacente está oculto, el pavimento o modificador se alinea con él y no es considerado obsoleto.
