Crear una cubierta de modelo volumétrico personalizada
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modelo volumétrico
Planificación de sitio |
Si la cubierta de modelo volumétrico plana o inclinada no es suficiente para representar un tipo de modelo más específico, la geometría que es la base de la cubierta de modelo volumétrico puede ser personalizada.
Para crear una cubierta de modelo volumétrico personalizada:
Cree el modelo volumétrico según lo descrito en Crear un modelo volumétrico.
Seleccione Usar cubierta personalizada desde perfil desde la paleta Información del objeto.
Seleccione Modificar > Editar Modelo volumétrico para ingresar al modo edición de perfil de cubierta.
En este modo puede ver la geometría que es usada para crear la cubierta personalizada. La primera cubierta creada por el objeto es usada como la geometría de cubierta personalizada predeterminada. Si el número de plantas ha cambiado desde que la cubierta fue creada por primera vez, la altura de la geometría de cubierta personalizada debe ser ajustada manualmente.
Eliminar la geometría de cubierta personalizada existente resulta en una copia de la cubierta estándar actual, inclinada o plana, siendo colocada en el grupo al salir del grupo.
La geometría puede ser seleccionada y modificada por métodos de edición estándar usados en el programa Vectorworks; consulte La paleta Información del objeto. La herramienta Remodelar también puede ser usada.
Geometría de cubierta inclinada es tratada de manera similar a un objeto de cubierta; edite sus parámetros según lo descrito en Editar objetos de cubierta. Aleros pueden ser cambiados por hastiales, por ejemplo.
La geometría de una cubierta inclinada puede ser editada aún más seleccionando Modificar > Editar grupo y creando muescas; consulte Crear recortes en un objeto de cubierta. Geometría puede ser agregada a la cubierta (un domo o una cúpula) o restada desde la cubierta usando herramientas 3D. Haga clic en el botón Salir de grupo (o seleccione Modificar > Salir de grupo) para volver al modo edición de perfil de cubierta.
Cuando las ediciones de cubierta han sido realizadas, haga clic en el botón Salir de perfil (o seleccione Modificar > Salir de perfil) para volver al dibujo.
Cambios al modelo volumétrico pueden requerir actualizaciones manuales a la cubierta personalizada; seleccione el modelo volumétrico y seleccione Modificar > Editar modelo volumétrico para hacer los cambios.
