Crear un modelo volumétrico
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modelo volumétrico
Planificación de sitio |
La herramienta Modelo volumétrico crea una envoltura constructiva para fines ilustrativos. Ésta es una manera fácil de crear un edificio representativo o contextual cuando un edificio detallado no es requerido. Modelos de edificios también pueden ser creados dibujando una forma 2D cerrada y luego seleccionando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas). Un modelo volumétrico puede ser un modificador de sitio.
Para crear un modelo volumétrico:
Haga clic en la herramienta.
La herramienta Modelo volumétrico y la herramienta Campanario comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Havolumétrico clic para comenzar a dibujar el contorno del edificio. Continúe haciendo clic para dibujar la polilínea de la envoltura. Haga doble clic, o haga clic una vez en el punto de inicio, para finalizar la polilínea. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Nombre |
Ingrese un nombre de edificio para etiquetado |
Mostrar en plano |
Seleccione si mostrar la cubierta o la huella del edificio en vista de plano. |
Etiqueta |
Seleccione una etiqueta de texto, si la hay, para la envoltura constructiva en vista de Plano; mueva el punto de control de texto para reposicionar el texto
Altura |
Especifica la altura del edificio (hasta el alero) |
Recuento de pisos |
Especifica el número de pisos en el edificio |
Abre el cuadro de diálogo Datos de uso de piso para informar del uso de pisos del modelo volumétrico. Esto es útil en hojas de cálculo, por ejemplo, al informar los datos de uso de los pisos usando el parámetro 'FloorUsageData' (consulte Funciones de hoja de cálculo). El número de pisos enumerado depende del Recuento de pisos (si el Recuento de pisos es reducido más adelante, datos de uso de piso serán perdidos). De manera predeterminada, el uso de cada piso es “Sin especificar“. Para especificar los datos de uso de piso, seleccione cada piso e ingrese los datos de uso para es piso. Puntos y coma no pueden ser usados en los datos de uso ya que estos son los delimitadores para la función FloorUsageData. |
Clase de pared |
Para controlar apariencia, seleccione una clase para usar para atributos de estilo de pared desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. |
Usar cubierta personalizada desde perfil |
Crea una cubierta personalizada. La primera cubierta creada por el objeto es usada como la cubierta personalizada predeterminada; si el número de plantas ha cambiado, la altura de la cubierta personalizada debe ser ajustada manualmente. |
Saliente de cubierta |
Especifica la distancia en que la cubierta se extiende desde el edificio |
Grosor de cubierta |
Indica el grosor de cubierta |
Clase de cubierta |
Para controlar apariencia, seleccione una clase para usar para atributos de estilo de cubierta a cuatro aguas desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. |
Cubierta inclinada |
Agrega una cubierta a la envoltura constructiva |
Estilo de alero |
Seleccione un estilo de alero desde la lista |
Pendiente de cubierta |
Especifica el ángulo de pendiente de cubierta en grados |
Dibujar pisos |
Dibuja pisos en el edificio |
Grosor de losa |
Especifica el grosor de piso |
Presentar sombra en vista de plano |
Presenta una sombra en base al contorno de la cubierta en vista Superior/Plano. Configuraciones de todo el documento desde el panel Sombras de plano en el cuadro de diálogo Preferencias de documento son aplicadas. Haga clic en Configuraciones de sombra para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de documento para revisar y editar las configuraciones (consulte Preferencias de documento: Pestaña Sombras de plano). |
Usar modificadores de sitio |
Agrega un bloque y límites de pendiente a la base del edificio y permite al edificio modificar el modelado de sitio |
Usar límites de pendiente |
Usa límites de pendiente para definir el área de modificación del modificador de sitio |
Desplazamiento de límites de pendiente |
Configura el desplazamiento de los límites de pendiente desde el modelo volumétrico |
Área total |
Presenta el valor de área bruta para todos los pisos |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto. Consulte Editar objetos basados en vértices. |
Si el modelo volumétrico es usado como un modificador de sitio, el modelo de sitio propuesto requiere ser actualizado. Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
