Iniciar Vectorworks en un computador de cliente
Al iniciar el programa Vectorworks, éste se comunica con el software del servidor de Vectorworks Site Protection. Una conexión de red al servidor es necesaria, y el servidor debe estar ejecutando el software del servidor.
Una vez que se una licencia de software ha sido prestada, no se necesita una conexión de red (cuando prestar está permitido).
Iniciar el programa Vectorworks
Inicie el programa Vectorworks.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de inicio de sesión. Las opciones de conexión de servidor pueden haber sido configuradas por el administrador de sistema; estas no deben ser cambiadas.
Parámetro |
Conexión |
Buscar servidores automáticamente |
Conecta con el servidor de Vectorworks Site Protection automáticamente; el campo de número de puerto del servidor no está disponible. Si existe un problema con detección automática de servidor (lo cual puede ocurrir en redes VPN o segmentadas), anule la selección de esta opción e ingrese la información de servidor manualmente en Servidor principal. |
Servidores |
Abre el cuadro de diálogo Servidores para administrar servidores disponibles para protección de sitio (ver más abajo) |
Servidor principal |
Si Buscar servidores automáticamente no está seleccionado, ingrese la dirección IP del servidor y el número de puerto. Configure el número de puerto al mismo número que el número de puerto del servidor de RLM. La configuración predeterminada es 5053. |
Módulos |
Seleccione el módulo (producto Vectorworks) que se necesita y que se tiene permiso de usar |
Terceros |
Abre el cuadro de diálogo Módulos de terceros para seleccionar cualquier módulo proveniente de terceros que existen en el archivo de licencia del servidor, y que se tiene permiso de usar |
Módulos de Spotlight |
Productos Braceworks y ConnectCAD son módulos independientes que pueden estar disponibles para ser prestados, dependiendo de la licencia. Sólo están disponibles para ser seleccionados cuando Design Suite o Spotlight es seleccionado como el producto Vectorworks principal. |
Tomar prestado |
Cuando está permitido, permite que la licencia para el módulo seleccionado sea prestada por un número de días especificado, sin requerir una conexión al servidor durante ese tiempo. El tiempo de préstamo máximo normalmente es 30 días. |
Devolver |
Una licencia prestada puede ser devuelta antes de tiempo. Haga clic en Devolver para conectar con el servidor y devolver la licencia prestada. El tiempo de préstamo vence automáticamente; solo necesita hacer clic en Devolver si está devolviendo un software prestado antes de tiempo. Cuando el préstamo vence, la licencia de cliente es liberada automáticamente y ya no se puede iniciar el software. |
La licencia prestada vence después de: __ días |
Ingrese el número de días para tomar prestada la licencia de software, normalmente, hasta 30 días. A la medianoche del último día del período de préstamo, la licencia es liberada automáticamente y el software ya no puede ser iniciado. |
Información |
Cuando licencias de software han sido prestadas, presenta los módulos y sus tiempos de préstamo restantes (número de días u horas) |
No mostrar al inicio |
Inicia sesión directamente con las configuraciones actuales, evitando el cuadro de diálogo Configuraciones de inicio de sesión para inicios futuros |
Desde la lista Módulos, seleccione el producto Vectorworks que se desea iniciar.
Dependiendo de la licencia, ciertos módulos pueden no estar disponibles. Múltiples módulos no pueden ser seleccionados. Opciones de terceros pueden estar disponibles de manera regional.
Una vez seleccionado un módulo e iniciado sesión, no se puede cambiar a un módulo diferente hasta que se apague el programa Vectorworks y se inicie sesión nuevamente.
Los espacios de trabajo disponibles cuando Vectorworks está iniciado dependen del módulo seleccionado.
Haga clic en Iniciar sesión. Cuando la aplicación de Vectorworks se conecta exitosamente con el servidor, y el servidor de Vectorworks Site Protection lo aprueba, se inicia el programa Vectorworks.
Si la licencia no puede ser obtenida, se abre una alerta mostrando el(los) nombre(s) del(de los) módulo(s).
Al ejecutar la aplicación de Vectorworks, haga clic en Configuraciones de inicio de sesión desde la Panel Sesión del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks para acceder al cuadro de diálogo Configuraciones de inicio de sesión; haga clic en Conexión para ver la dirección IP de servidor y número de puerto actualmente conectados. Si la opción No mostrar al inicio fue configurada y se desea cambiarla, la presentación puede volver a ser activada al inicio.
Servidores de Site Protection
El cuadro de diálogo Servidores enumera los servidores que pueden ser conectados. Conexiones de servidor normalmente son establecidas por un administrador de sistema.
Servidores y números de puerto disponibles son enumerados en orden de conexión. Si el servidor principal no está disponible, o no permite que un módulo sea retirado, el siguiente servidor en la lista es accedido.
Para administrar los servidores de protección de sitio:
Desde el cuadro de diálogo Configuraciones de inicio de sesión, haga clic en Servidores. Se abre el cuadro de diálogo Servidores.
Parámetro |
Dirección IP de servidor y número de puerto |
Especifique la dirección IP y número de puerto del servidor. Use caracteres latinos para la entrada. Use puntos como delimitadores para la dirección IP. |
Lista de servidores |
Enumera servidores disponibles en orden de prioridad |
Agregar |
Agrega la información de servidor actualmente ingresada a la lista de servidores disponibles |
Quitar |
Elimina el servidor actualmente seleccionado desde la lista de servidores; el servidor principal no puede ser quitado |
Subir/Bajar |
Cambia el orden de la lista de prioridad moviendo el servidor seleccionado hacia arriba o hacia abajo en la lista |
La cantidad de tiempo usado para buscar servidores en la red puede ser editadas en el archivo LoginDialog.xml en el parámetro <AutoFindMaxTime>. El valor predeterminado es 1 segundo.
Errores de conexión
El programa Vectorworks se comunica periódicamente con el servidor de Vectorworks Site Protection (a menos que una licencia esté prestada). La conexión es verificada en un intervalo fijo de diez segundos.
Si la conexión con el servidor se pierde debido a un problema de red temporal, se abre una alerta. Haga clic en Intentar nuevamente e intente volver a conectar. Si la conexión es exitosa se puede seguir trabajando. Si la conexión aún no es exitosa, haga clic en Guardar y salir. Todo archivo de trabajo no guardado es guardado, y el programa Vectorworks se cierra.
Determine la causa de los problemas de conexión inesperados, o comuníquese con el administrador de sistema para ayuda en reiniciar la conexión con el servidor. El administrador puede verificar el estado de operación del servidor de Vectorworks Site Protection.
