Modificar números de puerto
Modificar el número de puerto de servidor
En casos raros, puede ser necesario cambiar el número de puerto usado por el servidor de Vectorworks Site Protection. Por ejemplo, otra aplicación puede ya estar usando el número de puerto predeterminado. El número de puerto puede ser cambiado fácilmente durante la instalación. De lo contrario, cambiar el número de puerto editando el archivo de licencia (.lic).
Se debe tener precaución al editar el archivo de licencia.
Haga clic en Edit License Files desde la pantalla principal Administración de servidor.
Se debe iniciar una sesión para acceder esta característica.
Se abre la pantalla Editar archivo de licencia.
Seleccione el archivo de licencia que se desea editar desde la lista License File to Edit.
Haga clic en Edit License File.
Se abre la ventana Editar archivo de licencia. Una parte de un ejemplo de archivo de licencia está descrita más abajo.
5053: Este es el número de puerto del servidor de RLM. La configuración predeterminada es 5053. Este puerto es necesario para conectar con los clientes.
ISV vektorwrx: Este parámetro especifica el número de puerto del servidor de ISV para uso interno. De manera predeterminada, un puerto abierto es asignado automáticamente.
Para cambiar el número de puerto, escriba: ISVvektorwrxport=nnnn (donde nnnn es el número de puerto deseado).
No edite ninguna otra parte del archivo de licencia. El servidor de Vectorworks Site Protection puede dejar de funcionar.
Haga clic en Update License File para guardar los cambios.
Reinicie el servidor de Vectorworks Site Protection; consulte Apagar el servidor de RLM.
Modificar el número de puerto de la pantalla de administración
La pantalla principal de Administración de servidor es accedida a través de un explorador y presenta su información a través del número de puerto predeterminado 5054. Si el número de puerto 5054 ya está asignado a otra aplicación, o por alguna otra razón, el numero de puerto predeterminado puede ser cambiado.
Si un servicio Windows es usado para el inicio (Windows), el número de puerto puede ser cambiado en las configuraciones de Servicio. Para más información, consulte Detener el servicio Windows.
Apague el software del servidor de Vectorworks. Consulte Apagar el servidor de RLM.
Abra el Símbolo de sistema (Windows) o el Terminal (Mac).
Navegue a la carpeta del Servidor de Vectorworks Site Protection en Windows, o en Mac a la ubicación /Biblioteca/PrivilegedHelperTools/com.vectorworks.rlm.
Ingrese el siguiente comando de opción de inicio, y luego presione la tecla Enter para reiniciar el servidor de RLM con el nuevo número de puerto:
Windows: rlm.exe -ws nnnn (donde nnnn es el número de puerto)
Mac: ./rlm -ws nnnn (donde nnnn es el número de puerto)
Esta opción de inicio debe ser especificada cada vez que el servidor es iniciado.
