Opciones de inicio del servidor
Apagar los servidores de ISV y RLM se logra de manera conveniente a través de Controlar del Menú de sistema de Site protection. De manera alternativa, use los pasos indicados aquí.
Normalmente, el administrador de servidor usará el interfaz de explorador para acceder a comandos de servidor y configurar opciones de servidor. Ciertos comandos también pueden ser configurados por opciones de Solicitud de comando al inicio, y unos pocos comandos raramente necesarios son configurados de manera exclusiva de esta manera y no tienen un parámetro equivalente en el interfaz del explorador.
Para comandos que no tienen un equivalente en el explorador, en lugar de escribir comandos en el Símbolo de sistema o Terminal cree un acceso directo y especifique el comando de inicio con opciones en la ruta Objetivo (Windows), o cree un secuencia de comandos bash (Mac).
Para especificar opciones de configuración:
Apague el software del servidor de Vectorworks. Consulte Apagar el servidor de RLM.
Abra el Símbolo de sistema (Windows) o el Terminal (Mac).
Navegue a la carpeta del servidor de Vectorworks Site Protection (Windows) o la carpeta /Biblioteca/PrivilegedHelperTools/com.vectorworks.rlm (Mac).
Ingrese el comando de inicio seguido por un guión y cualquier opción de inicio específico, y luego presione la tecla Enter para reiniciar el servidor de RLM.
Windows: rlm.exe -option_command
Mac: ./rlm -option_command
De manera predeterminada, el RLM usa los archivos de licencia ubicados en la misma carpeta que el RLM; sin embargo, archivos de licencia de Vectorworks no están normalmente ubicados ahí por lo que debe especificar la carpeta de licencia y, de manera opcional, el archivo de licencia usando las opciones -c license_file y -c folder_name mostradas más abajo. Si no pasa la opción -c al inicio, el RLM no puede cargar ninguna licencia.
Para ser efectiva, la opción de inicio debe ser especificada cada vez que el servidor es ejecutado.
Los ejemplos en esta tabla principalmente muestran el rlm.exe para Windows; para Mac, usar ./rlm
Opción de inicio |
Ejemplo |
-c license_file |
Especifica cual archivo de licencia (.lic) a usar (normalmente, todos los archivos de licencia son usados). También puede especificar un nombre de carpeta usando la siguiente opción para usar todas las licencias en la carpeta. |
rlm.exe -c ABCD1234.lic |
-c folder_name |
Especifica la ubicación de la carpeta del archivo de licencia. De manera predeterminada, estas carpetas son: Mac: /Biblioteca/Soporte de aplicación/Vectorworks Site Protection/ Windows: C:\ProgramData\Vectorworks Site Protection Si no está usando todas las licencias, coloque los archivos de licencia a usar en una carpeta y proporcione el nombre de carpeta en la opción. Solo esas licencias son usadas. |
rlm.exe -c licenses rlm.exe -c "C:\ProgramData\Vectorworks Site Protection" |
-dlog file_path file_name |
Configura la ubicación y el nombre del Registro depurar; la ruta de archivo puede ser especificada como ruta relativa o absoluta. Si usa una ruta relativa, la carpeta actual es la carpeta de instalación del servidor de Vectorworks Site Protection. Al reiniciar, el Registro depurar es sobrescrito. También disponible en el interfaz del explorador (Windows); consulte El Registro depurar. |
Windows example: rlm.exe -dlog “Log\dlog.txt” Ejemplo Mac: ./rlm -dlog “Log/dlog.txt” |
-dlog + file_path file_name |
Crea un Registro depurar según lo descrito previamente; agregar “+” a las opciones automáticamente adjunta datos al registro en lugar de sobrescribirlo al reinicio. También disponible en el interfaz del explorador; consulte Especificar opciones de servidor. |
rlm.exe -dlog + “Log\dlog.txt” |
-nows |
Previene que el servidor se presente en un interfaz de explorador; todos los comandos deben ser ejecutados desde el Símbolo de sistema o Terminal. Para volver a activar el interfaz del explorador, reinicie el servidor sin la opción -nows. |
rlm.exe -nows |
-ws port_number |
Modifica el número de puerto de la pantalla de Administración; consulte Modificar el número de puerto de la pantalla de administración. |
rlm.exe -ws 5056 |
-x rlmdown -x rlmremove |
Controla si los comandos rlmdown y rlmremoveson desactivados. Desactive el comando rlmdown para prevenir que el servidor de ISV se apague. Desactive el comando rlmremove para desactivar la opción de quitar una licencia en uso por un cliente. -x disables ambos comandos -x rlmdown -x rlmremove |
-x rlmdown |
-install_service service_name (Windows) |
Registra el software del servidor como un servicio Windows; proporcione el nombre para el servicio. Esto es útil si no hay un explorador en el servidor, pero desea que el software del servidor se ejecute automáticamente. También disponible en el interfaz del explorador; consulte Detener el servicio Windows. |
-install_service rlm |
-isv startup_delay |
Retrasa la hora de inicio del servidor de ISV por el número de segundos especificado. Esto entrega tiempo para que la dirección IP sea adquirida para verificación de licencia y también para que cualquier controlador de llave de seguridad sea ubicado. Este retraso de tiempo puede ser especificado durante la instalación y es recomendado. El valor predeterminado es 60 segundos. |
-isv startup_delay 10 |
-v |
Ejecuta el servidor de RLM, imprime el número de versión al Símbolo de sistema y sale. También disponible en el interfaz de explorador; haga clic en Información de sistema desde la pantalla principal de Administración de servidor. |
-v |
-info |
Imprime información sobre todas las copias de RLM en ejecución en el servidor en las últimas 24 horas y sale. También disponible en el interfaz de explorador; haga clic en Información de sistema desde la pantalla principal de Administración de servidor. |
-info |
