Menú de sistema de Site protection
El Menú de sistema de Site protection proporciona acceso a tareas de administrador de licencia comúnmente requeridas.
Para acceder al Menú de sistema de Site protection:
En Windows, haga clic con el botón derecho en el área de Notificación de la barra de tarea en la esquina inferior derecha de la pantalla del computador. En Mac, haga clic en el icono en la parte superior derecha de la pantalla del computador en la barra de menú.
Se abre el Menú de sistema. Seleccione un comando de menú.
Comando Menú de sistema |
Vectorworks Site Protection |
Abrir interfaz web |
Inicia el interfaz del explorador de la Pantalla principal de administración de servidor (usuarios de Windows también pueden hacer doble clic en el icono Menú de sistema). |
Configurar cuenta de acceso web |
Este comando abre el cuadro de diálogo Configurar cuenta de web para ingresar un nombre de cuenta (el predeterminado es admin). Acceso al interfaz del explorador (para funciones como administración de licencia) es controlado configurando una cuenta con un nombre y contraseña a través del explorador; ambos son requeridos. Después de ingresar el nombre de cuenta especificado durante la instalación del servidor, se abre el interfaz del explorador. Si no ha accedido a él previamente, puede ser necesario iniciar sesión nuevamente en el costado izquierdo del interfaz. Deje la contraseña en blanco inicialmente y luego haga clic en el panel Cambiar contraseña para configurar una contraseña. Si el servidor de RLM no detecta una contraseña, se apagará. No puede configurar admin como la contraseña. Contraseñas también son requeridas para usuarios que acceden al servidor; consulte Contraseñas de servidor requeridas. |
Desinstalar |
Desinstala el software del servidor de Vectorworks Site Protection |
Control (___) |
El menú Control presenta “Ejecutando” cuando el servidor de Site Protection está activo |
Iniciar |
Inicia el servidor cuando ha sido detenido |
Reiniciar |
Reinicia el servidor actualizando todas las configuraciones y archivos de licencia. Esto no reinicia el servidor de RLM completo de manera completa ni interrumpe el flujo de trabajo de cliente. |
Detener |
Detiene el servidor; reinícielo haciendo clic en Iniciar |
Licencia |
Ingresar clave de activación |
Cuando el software del servidor de Site Protection es activado mediante clave de activación en lugar de una llave de seguridad, ingrese la clave de activación que fue emitida para generar y activar el archivo de licencia. La clave de activación es recordada; para actualizar una licencia simplemente abra el cuadro de diálogo y haga clic en Aceptar para reactivar la licencia usando la llave. |
Agregar licencia desde archivo |
Seleccione un archivo de licencia (archivo .lic) |
Licencias |
Presenta el nombre de todo archivo de licencia de servidor actual; cualquier licencia puede ser revocada, si es necesario |
Revocar |
Revoca una licencia de servidor activada anteriormente permitiendo que el software del servidor se ejecute en un computador diferente. Revocar una licencia hace que el servidor de licencia se reinicie y desconecta todo usuario actualmente conectado. |
Productos |
Enumera las licencias de producto disponibles y muestra cuántas están siendo usadas actualmente para cada producto |
Uso |
Ver historial de uso |
Abre el cuadro de diálogo Historial de uso para ver las estadísticas de uso por producto según lo descrito en Ver historial de uso |
Ver Registro depurar |
El Registro depurar contiene configuraciones, registra todo evento que ocurre desde el inicio del servidor, y otra información sobre el servidor y su ambiente; puede proporcionar consejos útiles al solucionar problemas. Consulte El Registro depurar para más información. |
Ver Registro de informes |
El archivo de Registro de informes es un archivo de texto con datos estadísticos sobre las licencias disponibles en el servidor. Contiene información histórica tal como el estado de uso para cada producto. Consulte El Registro de informes para más información. |
Permisos de acceso |
Abre el cuadro de diálogo Permisos de acceso para Configurar permisos de acceso |
Acerca de |
Presenta la versión actual del servidor de Vectorworks Site Protection y la versión de RLM |
Ayuda |
Abre este sistema de ayuda |
Salir |
Cierra el Menú sistema, pero mantiene el servidor de licencia funcionando a menos que también sea detenida |
La misma funcionalidad, junto con muchas funciones usadas con menos frecuencia, también puede ser accedida desde el interfaz del explorador; consulte Administración del Servidor de Site Protection desde un explorador. El interfaz del explorador es útil para controlar el servidor de licencia de manera remota cuando es necesario.
El servidor de Site Protection automáticamente actualiza la licencia a la medianoche, detectando qué tipo de licencia está en uso y reactivando y obteniendo el archivo de licencia más reciente. Configuraciones de puerto son mantenidas.
Si hay una notificación o un problema con el servidor de licencia el icono del Menú de sistema indica que se requiere atención.
