Contraseñas de servidor requeridas
Nombres de usuario y contraseñas son requeridos.
Seleccione Control > Configurar cuenta de acceso web y configure la contraseña según lo descrito en Menú de sistema de Site protection.
De manera alternativa, haga clic en Reread/Restart Servers desde la pantalla principal de Administración de servidor.
De manera alternativa, acceso al interfaz del explorador de RLM puede ser controlado desde el archivo de contraseña de nombre rlm.pw en la misma carpeta donde el ejecutable de rlm está ubicado (normalmente, esta es la carpeta Servidor de Vectorworks Site Protection (Windows) o la carpeta /Biblioteca/PrivilegedHelperTools/com.vectorworks.rlm (Mac)).
La configuración contraseña en el archivo de contraseña consiste en el nombre de usuario seguido por la contraseña, y luego el privilegio permitido separado por dos puntos. Si hay más de un privilegio permitido, separe cada uno por una coma.
username:password:remove, edit_options
Configure el archivo de contraseña para los usuarios con contraseñas vacías. Usuarios individuales deberán cambiarlas más adelante en el interfaz del explorador. Por ejemplo:
lauren::shutdown, remove
Privilegios asignables están enumerados en la tabla más abajo.
Privilegio |
all |
Activa todos los privilegios. |
edit_meter |
No es aplicable a este software |
edit_options |
Permite configurar opciones de ISV. |
edit_rlm_options |
Permite editar archivos de licencia y archivos de opción de servidor de rlm. |
edit_xfer |
logfiles |
Activa las diferentes funciones de archivo de registro para el Registro de informes y el Registro depurar (creando nuevos archivos de registro, intercambiando archivos de registro) |
remove |
Permite quitar una licencia desde un cliente que está ejecutando el programa Vectorworks, apagando al cliente |
reread |
Permite que archivos de licencia sean releídos/recargados |
shutdown |
Permite que servidores de licencia sean apagados |
status |
Permite la presentación de información de estado y Registro depurar sobre licencias |
Además de asignar privilegios a usuario individuales en el archivo de contraseña, puede especificar grupos, computadores y direcciones IP en el archivo de opciones de RLM y luego aplicar los privilegios enumerados en esta table a esos grupos. Por ejemplo:
EXCLUDE shutdown group architects
Para más información, consulte Controlar opciones en RLM.
