Edición de barandas
Edición de los parámetros de baranda
Una vez creadas las barandas, los parámetros de la paleta Información del objeto permiten editar las propiedades de las barandas individuales, si el estilo permite la edición. Para acceder al conjunto completo de propiedades de barandilla, haga clic en el botón Configuraciones para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de barandilla. Consulte Configuración de barandas.
Edición de la geometría de baranda
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Remodelar
Básico |
- (guión) |
Edite la geometría de una barandilla seleccionada seleccionando la herramienta Remodelar en Superior/Plano o una vista 3D. Los modos disponibles dependen de la vista. Aún así, puede usar los modos regulares para remodelar en vista bidimensional, junto con los siguientes modos tridimensionales especiales, salvo el modo Mostrar u ocultar bordes. Consulte Transformar objetos para información general sobre la herramienta.
Los tiradores se muestran en cada poste o en cada segmento de baranda, dependiendo del modo de edición. Para mover las asas con precisión mientras edita, introduzca valores en la barra de Datos.
Al mover, agregar o eliminar postes con la herramienta Remodelar puede cambiar la longitud de los segmentos asociados. Esto también agrega o quita automáticamente postes para esos segmentos.
Modo |
Agregar poste
Agrega un poste a la barandilla |
Eliminar poste
Elimina el poste de la baranda. |
Mover poste en trazado
Mueve el poste a lo largo de la línea de la baranda, en función de la separación y del ajuste de estilo.
Mover poste verticalmente
Mueve el poste verticalmente.
Remodelar pie del poste
Cambia la longitud de poste; presione la tecla Shift mientras arrastra para restringir el ajuste de la longitud de poste a lo largo de la misma línea vertical
Presentación selectiva de poste
Activa o desactiva la visualización de una columna seleccionada. |
Presentación selectiva de segmento
Permite activar o desactivar los tres submodos siguientes para mostrar u ocultar diversas partes de la baranda. |
Pasamanos y soportes
Activa o desactiva la visualización del pasamanos superior y los soportes. |
Pasamanos
Activa o desactiva la visualización del pasamanos. |
Relleno
Activa o desactiva la visualización del relleno. |
Gravedad
Vuelve a alinear la barandilla con el objeto 3D debajo de ella; esto es útil si el objeto cambió su elevación o si ha invertido una barandilla. El modo Gravedad funciona en una dirección "hacia abajo". Si la parte inferior de un poste está debajo de la superficie de un modelo de sitio, por ejemplo, el modo Gravedad no lo moverá hacia arriba. Primero tendrá que cambiar la elevación (valor Z) de la baranda para que quede por encima del modelado de terreno. |
