Procedimiento para unir barandas
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Unir barandas
Design Suite, Architect, Landmark: Envoltura constructiva Spotlight: Evento |
Use la herramienta Unir barandas para conectar barandas de varias maneras.
Cuando una barandas, sus estilos deberán coincidir. Por ejemplo, si intenta unir una baranda con un pasamanos exterior a otra que tenga un pasamanos interior va a ver errores porque no será posible mantener estos estilos. Si intenta combinar barandas con el modo Combinar dos barandas, verá un cuadro de diálogo donde puede escoger el estilo deseado. Tiene también la alternativa de conectar las barandas sin combinarlas.
Si las dos barandas que va a unir tienen postes finales a alturas diferentes, se abrirá el cuadro de diálogo Escoger objeto para definir altura de postes. Use las flechas para elegir uno de los postes que usará para determinar la altura, o bien escoja la opción Usar altura media de los postes finales.
Modo |
Conectar una sola baranda
Use el modo para acortar o extender el primer objeto seleccionado para unirlo a un segundo objeto.
Conectar dos barandas
Use el modo para acortar o extender ambos objetos a fin de unirlos en los puntos finales o en las intersecciones. Escoja el submodo deseado para los ángulos de los extremos unidos: Conexión con inglete: Ambos extremos ingleteados en la unión Conexión despuntada: Ambos extremos cortados cuadrados en la unión Conexión despuntada en ambos costados: Ambos extremos cortados cuadrados y unidos en el punto de intersección más cercano |
Úselo para acortar o extender dos objetos para unirlos en los puntos finales o en las intersecciones para combinarlos en uno solo.
Unir baranda con segmento nuevo
Úselo para crear el nuevo segmento de baranda, si es necesario, y unir los dos objetos.
Unión a inglete
(modo Conectar dos barandas)
Úselo para ingletear los objetos en el punto de unión.
Conexión incompleta
Úselo para cortar los extremos de los objetos en sentido vertical en el punto de unión.
Conexión incompleta en ambos lados
Úselo para cortar verticalmente los extremos del objeto en el punto de unión. Ambos objetos se extienden o acortan hasta el punto de intersección más cercano.
Igualar alturas
(no puede usarlo si va a delinear segmentos nuevos) |
Si activa este modo, puede igualar la altura de los pasamanos para así conectar o combinar perfectamente los objetos. Así, el primer pasamanos se une al segundo. |
Pasos para conectar un pasamanos a otro:
Haga clic en el objeto a conectar y luego haga clic en el objeto al cual conectarlo. Los objetos quedan ahora resaltados. El primer objeto se acorta o extiende para unirse al segundo objeto.
