Convertir un único archivo de versión anterior
Cada vez que abre un archivo antiguo, el programa lo convierte automáticamente y le asigna el nombre adecuado. De manera predeterminada, el programa le da un nombre nuevo al archivo convertido y mantiene el archivo original intacto. Cambie la configuración automática para asignar un nombre nuevo al archivo original y a cambio utilizar el nombre del archivo original para el archivo convertido. En este caso, si el archivo original se encuentra protegido contra escritura, el programa no puede asignarle un nombre; guarde el archivo convertido y asigne un nombre apropiado.
Para convertir un solo archivo:
En la versión actual del programa de Vectorworks, abra un archivo creado con una versión anterior del programa.
Se abre un cuadro de alerta de conversión mostrando qué archivo cambiará de nombre junto con el nuevo nombre. La acción descrita en el cuadro de diálogo dependerá de la configuración actual para la conversión de nombres de archivos.
Para cambiar la manera este archivo será convertido, haga clic en Configuraciones.
Se abre el cuadro de diálogo Vectorworks.
Parámetro |
Mantener el nombre archivo original con |
Escoja el archivo que va a llevar el nombre de archivo original: el archivo original o el nuevo. |
Convertir vínculos de capa en viewports (Se requiere el producto Design Suite) |
Crea viewports en capas de diseño que hacen referencia a una o más capas dentro del mismo archivo. Seleccione esta opción para convertir cualquier vínculo en el archivo antiguo en viewports. |
Convertir capas de referencia en viewports de referencia (Se requiere el producto Design Suite) |
Crea viewports en capas de diseño que hacen referencia a una o más capas en un archivo externo. Seleccione esta opción para convertir cualquier capa de referencia en un archivo de versión anterior en viewports. |
Convertir referencias absolutas en referencias relativas (Se requiere el producto Design Suite) |
Convierte referencias de grupo de trabajo con rutas de archivo absolutas a rutas de archivo relativas, si una ruta de archivo relativa está permitida. Una ruta de archivo relativa no está permitida si el archivo está en un volumen diferente del archivo de referencia. |
Especifique la configuración de conversión; futuras conversiones de archivo usarán esta configuración.
Continúe con la conversión en el cuadro de alerta de conversión.
Si el archivo contiene un sólido que no se pudo generar correctamente por el núcleo Parasolid, se mostrará una alerta.
Quizás pueda editar la geometría convertida y regenerar el sólido. (Consulte Convertir archivos de versiones anteriores para más información.)
