Convertir archivos de versión anterior como un lote
Comando |
Ruta |
Conversión por lote |
Archivo |
Durante una conversión por lote, el programa escanea todos los archivos en la carpeta de origen (y en subcarpetas, de manera opcional), y convierte archivos de versión anterior al formato actual. Archivos no Vectorworks y archivos de Vectorworks que son demasiado antiguos para convertir son saltados y registrados en el archivo de registro.
Existen dos opciones para archivos de Vectorworks durante conversiones por lote:
De manera predeterminada, el programa mueve los archivos de versión anterior a una carpeta de archivo y coloca las versiones convertidas de esos archivos en la carpeta de origen.
De manera alternativa, el programa no hace cambios a la carpeta de origen. En cambio, los archivos convertidos (y copias de cualquier versión actual de archivos de Vectorworks) son colocados en una carpeta especificada.
Para convertir un lote de archivos:
Coloque todos los archivos a convertir en una carpeta, o en subcarpetas dentro de la carpeta de origen.
En el programa Vectorworks, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Conversión por lote.
Parámetro |
Carpeta de origen |
Haga clic en Elegir para abrir el cuadro de diálogo Elegir carpeta de origen (Windows) o el cuadro de diálogo Buscar carpeta (Mac). Seleccione la carpeta que contiene los archivos que se desea convertir. |
Carpeta de destino |
Para colocar los archivos convertidos en una carpeta diferente, haga clic en Elegir para abrir el cuadro de diálogo Elegir carpeta de destino (Mac) o el cuadro de diálogo Buscar carpeta (Windows). Seleccione la carpeta, y luego haga clic en Elegir (Mac) o Aceptar (Windows) para volver al cuadro de diálogo Conversión por lote. Luego, anule la selección Convertir en el lugar. |
Incluir subcarpetas |
Convierte los archivos que se encuentran en las subcarpetas de la carpeta de origen. |
Convertir en el lugar |
Mueve los archivos de Vectorworks originales a una carpeta de archivo, y coloca los archivos recientemente convertidos en las ubicaciones originales del archivo de origen. La carpeta de archivo es creada dentro de la carpeta de origen y nombrada “Archivos de Vectorworks de versión anterior”. Anule la selección de esta opción para colocar los archivos convertidos en la carpeta de destino y no hacer cambios a la carpeta de origen. |
Convertir vínculos de capa en viewports (se requiere el producto Design Suite) |
Crea viewports en capas de diseño que hacen referencia a una o más capas dentro del mismo archivo. Seleccione esta opción para convertir todo vínculo de capa en los archivos de versión anterior en viewports. |
Convertir capas de referencia en viewports de referencia (se requiere el producto Design Suite) |
Crea viewports en capas de diseño que hacen referencia a una o más capas en un archivo externo. Seleccione esta opción para convertir toda capa de referencia en los archivos de versión anterior en viewports. |
Convertir referencias absolutas en referencias relativas (se requiere el producto Design Suite) |
Convierte referencias de grupo de trabajo con rutas de archivo absolutas a rutas de archivo relativas, si una ruta de archivo relativa está permitida. Una ruta de archivo relativa no está permitida si el archivo está en un volumen diferente del archivo de referencia. |
Haga clic en Aceptar para convertir los archivos.
Cada archivo es abierto brevemente y guardado nuevamente en la carpeta correspondiente. Nombres y jerarquías de subcarpetas son recreadas si son incluidos en el proceso de conversión. Si Convertir en el lugar es seleccionado, los archivos originales son movidos a la carpeta de archivo, en la estructura de subcarpetas original.
Una vez que la conversión es completada, el cuadro de diálogo Resultados de conversión por lote presenta un resumen.
Parámetro |
Total de archivos en carpeta de origen |
El número total de archivos contenidos en la carpeta de origen especificada |
Total de archivos convertidos con éxito |
El número total de archivos convertidos con éxito por el comando Conversión por lote. |
Total de archivos de versión actual copiados |
El número total de archivos que ya estaban en la versión actual del programa Vectorworks; si Convertir en el lugar es seleccionado, los archivos son dejados en su lugar en la carpeta original; si Convertir en el lugar, no es seleccionado, los archivos son copiados a la carpeta de destino. |
Total de archivos no convertidos |
El número total de archivos que no fueron convertidos. MiniCAD 6 y versiones anteriores no son soportados por el comando Conversión por lote. Para errores de conversión de sólidos, revisar el archivo de registro para ver cuáles archivos tuvieron fallas. Podría ser posible editar la geometría convertida y regenerar los sólidos. |
Haga clic en Detalles para ver un archivo de registro con información sobre cada archivo procesado durante la conversión.
