Abrir un archivo
Comando
Ruta
Acceso directo
Abrir
Abrir reciente
Archivo
Ctrl+O (Windows)
Cmd+O (Mac)
Puede abrir un archivo de varias maneras. Hasta ocho archivos pueden estar abiertos en el programa al mismo tiempo. Consulte Administrar múltiples documentos.
Lleve a cabo una de las siguientes operaciones para abrir un archivo:
Escoja el comando en Vectorworks y elija el archivo que va a abrir.
Haga clic con el botón derecho en una pestaña de documento y seleccione Abrir documento.
Desde el panel Inicio de la Pantalla de bienvenida, abra la pestaña Archivos recientes y haga clic en un archivo; consulte La Pantalla de bienvenida.
Desde la barra lateral de la Pantalla de bienvenida, haga clic en Abrir y seleccione el archivo; para abrir un archivo de proyecto con el Servidor de compartición de proyecto, haga clic en la flecha abajo junto a Abrir y consulte Crear y editar un archivo de trabajo.
Arrastre y suelte el archivo en la aplicación Vectorworks abierta, incluyendo en cualquier parte de la Pantalla de bienvenida; en Mac, arrastre y suelte el archivo en el icono de Vectorworks en la barra de accesos directos Mac. Si la Pantalla de bienvenida está abierta, automáticamente alterna al área de trabajo cuando el archivo es abierto.
Haga doble clic en un archivo directamente en Windows File Explorer o Mac Finder. Si tiene instaladas varias versiones de Vectorworks, los resultados pueden ser diferentes en Windows y en Mac.
Windows
Si el cuadro de diálogo Asociaciones de archivo de Vectorworks asocia tipos de archivos de Vectorworks con una copia de Vectorworks en particular, hacer doble clic en un archivo lo abre en esa versión particular de Vectorworks.
Si el cuadro de diálogo Asociaciones de archivo de Vectorworks especifica que las asociaciones de archivo de Vectorworks permanecen en su lugar, hacer doble clic en un archivo lo abre en la versión de Vectorworks con la cual está asociado.
Mac
Si actualmente están abiertas varias versiones de Vectorworks, hacer doble clic en un archivo lo abre en la versión de Vectorworks que se abrió primero.
Si hay varias versiones de Vectorworks instaladas pero no abiertas, hacer doble clic en un archivo lo abre en la versión más reciente de Vectorworks.
Cuando un usuario intente abrir un archivo que ya abrió otro usuario, una alerta mostrará el nombre del usuario que tiene el archivo abierto y dónde está abierto; se podrá ver información adicional acerca del archivo, incluida la ruta de acceso, cuándo se lo abrió y cuánto tiempo ha estado abierto.
El programa Vectorworks puede abrir archivos creados en MiniCAD 7 o en la versión 8 de Vectorworks y en versiones posteriores. Si tiene archivos creados en versiones anteriores a MiniCAD 7, debe convertirlos en la versión 7 como mínimo, valiéndose de la versión del programa anterior a la versión 12. Si no dispone de una versión anterior del programa, póngase en contacto con el departamento de asistencia de ventas de Vectorworks.
Vectorworks mantiene una lista de archivos abiertos recientemente disponible desde la Pantalla de bienvenida o el comando Abrir reciente. Para quitar todo desde su lista de archivos recientes, seleccione Archivo > Abrir reciente > Borrar archivos recientes o haga clic en Borrar todo en la pestaña Archivos recientes del panel Inicio de la Pantalla de bienvenida. Para quitar un archivo individual desde su lista de archivos recientes, desde la Pantalla de bienvenida haga clic en el menú de archivo para ese archivo y seleccione Borrar archivo reciente.
Archivos con marca de agua
Los archivos de la versión educativa de Vectorworks incluyen una filigrana. Si esta es la primera vez que abre el archivo, verá un mensaje indicando que solo puede usar los datos del archivo en otros documentos con filigrana. Este tipo de archivo se identifica con filigrana en la barra de título. Si una versión educacional del producto Vectorworks está siendo usado, se presenta un mensaje a tal efecto y además se advierte que cualquier archivo creado o modificado en esta versión del software tendrá marca de agua. Si hace referencia a objetos de un archivo con filigrana o si los importa, el archivo actual se convertirá irreversiblemente en el archivo con filigrana y, por ende, se imprimirá con una filigrana educativa en cada página.
Asignar fuentes faltantes
