Crear miembros de estructuración
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para Crear líneas únicas |
Elemento de armazón
Detalles |
La herramienta Elemento de armazón dibuja elementos de estructuración para cabios, vigas, viguetas y miembros de de estructuración con una proyección horizontal.
Para un archivo creado en una versión de Vectorworks Architect anterior al 2009, objetos de panel, vigueta, cabio y miembro de estructuración original son considerados objetos “heredados”. Para convertirlo a la funcionalidad actual de la herramienta miembro de estructuración, seleccione Herramientas > Utilidades > Actualizar objetos de complemento; consulte Migrar desde versiones anteriores.
Para crear un miembro de estructuración:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo, y haga clic nuevamente para configurar la longitud y el giro. La primera vez que se usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
El punto de inicio y la dirección en el miembro de estructuración es dibujado determinan cuál será cada extremo. Cuando un único objetos de miembro de estructuración es seleccionado en vista Superior/Plano, una flecha azul es colocada en el punto de inicio e indica la dirección del objeto.
Parámetro |
Giro |
Especifica el ángulo del objeto de miembro de estructuración |
Luz |
Especifica la proyección horizontal del miembro de estructuración en el plano de planta; para cabios, especifica la distancia horizontal desde la superficie interior del muro soportante a la superficie interior del panel de la cumbrera.
Los parámetros Luz, Longitud e Inclinación son interdependientes y son calculados automáticamente. Cuando el valor de luz es cambiado, la longitud es recalculada; la inclinación permanece fija. |
Longitud |
Especifica la longitud del miembro de estructuración Cuando el valor de longitud es cambiado, la inclinación es recalculada; la luz permanece fija. |
Ancho |
Indica el ancho de perfil del miembro de estructuración |
Altura |
Configura la altura de perfil del miembro de estructuración |
Tipo |
Seleccione la forma de elemento de estructuración: cabio, viga sólida, truss de piso de madera, uniones de acero de malla abierta, canal de acero formado frío, sección de acero o perfil personalizado |
Proporciona una etiqueta describiendo cómo el miembro de estructuración es usado. Para especificar un nombre de uso estructural propio, haga clic en Otro. Se abre el cuadro de diálogo Ingresar uso estructural especial; ingrese texto para el uso estructural de este miembro de estructuración. |
Seleccione el material constructivo del miembro de estructuración. Seleccione Predeterminado para usar el material implicado por el Tipo de miembro de estructuración cuando el tipo seleccionado indica un material (por ejemplo, sección de acero). Para agregar un material a la lista, haga clic en Otro. Se abre el cuadro de diálogo Agregar nuevo material; ingrese el nuevo material. La adición es guardada con el documento. |
Volumen |
Presenta el volumen calculado del miembro de estructuración |
Unidades de volumen |
Seleccionar las unidades para calcular el volumen del miembro de estructuración: pies de panel, pies cúbicos, metros cúbicos o las unidades de volumen predeterminadas configuradas para el archivo (consultar Unidades) |
Etiqueta de cantidad |
Describe el tamaño de material estándar requerido para el miembro de estructuración especificado, para su uso en hojas de cálculo de cantidades. Cuando no hay un tamaño de material estándar que usa una medición especificada, la etiqueta presenta un ?. El archivo Tamaños de madera.txt (ubicado en la carpeta de la aplicación Vectorworks [Vectorworks]\Complementos\VW_Arch\Datos) puede ser editado para agregar tamaños de materiales que están disponibles en otra zona. Reinicie el software después de editar el archivo de texto para que los cambios surtan efecto. |
Cabeceo |
Especifica la pendiente del miembro de estructuración junto con su luz. Cuando el valor de inclinación es cambiado, la longitud es recalculada; la luz permanece fija. |
Bloquear fin al redimensionar |
Para miembros de estructuración con Inclinación no cero, redimensiona el miembro desde su punto de inicio en lugar de su punto de fin |
Inglete de inicio/fin |
Especifica el ángulo de inglete en cada extremo del miembro de estructuración. Este es el ángulo en que el miembro de estructuración es cortado, en plano. |
Bisel de inicio/fin |
Especifica el ángulo de bisel en cada extremo del miembro de estructuración. Este es el ángulo en que el miembro de estructuración es cortado, en elevación. |
Presentación 2D |
Seleccionar el método de visualización 2D para el miembro de estructuración: sólido, línea central, ancho o ancho con línea central |
Mostrar etiqueta |
Presenta el texto ingresado en Texto de etiqueta como una etiqueta junto a la representación 2D del miembro de estructuración. Después de su colocación, ajustar la posición del texto con el punto de control.
Texto de etiqueta |
Ingrese el texto a presentar en 2D como una etiqueta |
Si se cambiar la referencia vertical desde parte superior, centro o parte inferior, se abre el cuadro de diálogo Cambiar referencia vertical; si la posición del objeto es mantenida, el miembro de estructuración permanece estacionario y la línea de colocación es ajustada. Si la línea de definición es mantenida, el objeto de miembro de estructuración se mueve en consecuencia. |
Cabio |
Inserción de soporte |
Especifica la distancia de desplazamiento del punto de soporte (punto de inserción) del miembro de estructuración desde su extremo |
Saliente |
Especifica la longitud adicional que el miembro de estructuración se extiende más allá de su extremo |
Estilo de alero |
Seleccione un estilo de perfil de alero vertical, horizontal, doble o cuadrado |
Altura de fascia |
Para estilos de alero doble, especifica la altura del extremo del perfil de miembro de estructuración. |
Desplazamiento/Profundidad de muesca superior |
Indica el tamaño de una muesca opcional ubicada en la parte superior del miembro de estructuración. |
Viga sólida |
Dibujar perchas 2D |
Presenta gráficos 2D indicando perchas de estructuración al inicio, fin, ambos o ninguno |
Ángulo de rotación |
Especifica el ángulo que el miembro de estructuración gira alrededor de sus ejes de sección cruzada |
Truss de piso de madera |
Altura de brida |
Configura la altura de la parte superior del truss y las cuerdas inferiores; el ancho de cuerda es configurado por el ancho de objeto |
Ancho/Altura de alma |
Especifica el tamaño de los componentes de alma de truss; si Usar alma sólida es seleccionado, el parámetro Ancho de alma especifica el grosor del alma sólido. |
Espaciado de panel |
Indica el espaciado de los "paneles" de truss (subdivisiones) |
Dibujar verticales |
Presenta componentes de alma verticales entre cada componente de alma en pendiente |
Tiene abertura |
Para trusses “alma abierto”, inserta una abertura entre los componentes de alma en el punto medio del truss |
Usar alma sólido |
Alterna la configuración del componente de alma entre "alma abierto" y estilo "viga I" sólida |
Vigueta de acero de alma abierta |
Altura de brida |
Especifica el tamaño de los componentes de alma de truss |
Medidor |
Configura el grosor de las cuerdas superiores e inferiores |
Soporte inferior |
Alterna la configuración del truss entre soporte de cuerda superior e inferior |
Canal de acero formado en frío |
Altura de brida |
Especifica la longitud de las extensiones de brida superiores e inferiores |
Medidor |
Configura el grosor del miembro de estructuración |
Sección de acero |
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar forma estructural. Seleccione la forma estructural, y la serie y el tamaño de la forma. |
Datos de forma estructural |
Presenta el nombre, la serie y el tamaño del símbolo de forma estructural seleccionado |
Perfil personalizado |
Definición de símbolo de perfil |
Presenta el nombre de símbolo de perfil seleccionado |
Se abre el cuadro de diálogo Elegir un símbolo. Haga clic en el selector de símbolo. Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un símbolo de perfil para aplicarlo. La definición de símbolo de perfil se presenta en la paleta Información del objeto. |
