Cambio de nombre por lotes
Comando
Ruta
Herramientas
Para satisfacer las convenciones de nomenclatura de diferentes o la necesidad de organizar una mejor estructura de dibujo, debe cambiar el nombre de clases, capas, encuadres, vistas guardadas y recursos en un archivo. El comando Cambio de nombre por lotes permite cambiar los nombres de múltiples elementos de dibujo en el archivo al mismo tiempo, como agregar un prefijo a la lista de nombres de clase.
Solo elementos en el archivo activo pueden ser renombrados; elementos referenciados no son elegibles para esta operación.
Pasos para cambiar el nombre de elementos de dibujo por lotes:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Cambio de nombre por lotes.
Parámetro
Categoría
Seleccione el tipo de objeto a renombrar; ingrese texto en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista por nombre
Operación
Escoja el tipo de operación a finalizar:
Agregar prefijo
Agregar sufijo
Agregar prefijo de incremento
Agregar sufijo de incremento
Buscar y reemplazar
Buscar y eliminar
Truncar
Con mayúsculas
Con minúsculas
Mayúsculas de título
Para Agregar prefijo/sufijo de incremento, especifique un prefijo/sufijo, el incremento y un carácter separador opcional. Reemplazar nombre existente reemplaza el nombre completo existente con el prefijo/sufijo, pero el carácter de incremento debe estar al final del Valor de inicio; es decir, "WallStyle_1" incrementa según lo indicado, pero 1_WallStyle" no lo hace.
Las operaciones Buscar y reemplazar y Buscar y eliminar ubican la combinación de caracteres en el campo Buscar en cualquier parte del campo Nombre actual. Escoja Coincidencia de mayúsculas y minúsculas si es necesario para que la operación distinga mayúsculas y minúsculas. Los caracteres comodín y las expresiones regulares son incompatibles con estas operaciones.
Truncar le permite especificar el máximo número de caracteres en el nombre. Para nombres de elementos que deben ser únicos en el archivo esto puede crear conflictos de nombre que deben ser resueltos manualmente.
Las operaciones Con mayúsculas y Con minúsculas convierten todas las letras del nombre en mayúsculas o minúsculas. El parámetro Mayúsculas de título mayusculiza la primera letra de cada palabra del nombre.
Controles diferentes
Aparecen campos distintos según sea necesario para finalizar la operación escogida.
Cuadro de búsqueda
Ingrese texto para filtrar la lista de vista previa por nombre.
Aún quedan seleccionados los elementos elegidos con una marca de verificación en la primera columna pero que luego haya filtrado en la búsqueda, a pesar de que no son visibles. Se aplican las operaciones a todos los elementos seleccionados.
Sólo mostrar elementos seleccionados
Sólo incluye elementos seleccionados en la lista de vista previa más abajo; cuando esta opción es seleccionada, un elemento de lista cuya selección es anulada es ocultado desde la lista
Vista previa
Enumera todos los elementos, o todos los elementos seleccionados, en la categoría que cumple con los criterios de filtro. Tanto el nombre existente y una vista previa dinámica del nuevo nombre propuesto se presentan; capas de diseño y capas de hoja también se presentan en orden de apilamiento. Haga clic en la primera columna para seleccionar o anular la selección de un elemento de lista. Haga clic en un encabezado de columna para cambiar el orden de lista.
Menú de control de selección
Para seleccionar/anular la selección grupos de elementos, en lugar de seleccionar elementos individualmente en la lista de vista previa, seleccione uno de los siguientes:
Seleccionar elementos mostrados selecciona los elementos presentados en la lista de vista previa; el estado de selección de elementos no mostrados actualmente no es afectado.
Anular la selección de elementos mostrados anula la selección de los elementos presentados en la lista de vista previa; el estado de selección de elementos no mostrados actualmente no es afectado.
Seleccionar todos los elementos selecciona todos los elementos en la categoría sin importar si están filtrados en el cuadro de búsqueda o están presentados actualmente en la lista de vista previa.
Anular la selección de todos los elementos anula la selecciona de todos los elementos en la categoría sin importar si están filtrados en el cuadro de búsqueda o están presentados actualmente en la lista de vista previa.
Texto estático presenta el número total de elementos mostrados y seleccionados del número total de elementos en la categoría.
Ya que todos los elementos seleccionados están sujetos a renombrar por lotes, incluso si no están actualmente mostrados, recomendamos seleccionar Anular la selección de todos los elementos y luego Seleccionar elementos mostrados para asegurar que no cambie elementos que no están actualmente mostrados de manera involuntaria.
Aplicar cambios
Haga clic para aplicar los cambios actuales; el Nombre existente se actualiza para confirmar que cambios han sido aplicados
Escoja la categoría de los elementos cuyo nombre vaya a cambiar y la operación correspondiente. Luego haga los cambios necesarios en los controles operativos.
Todos los elementos en la categoría son seleccionados para la operación de manera predeterminada. La vista previa dinámica presenta el Nuevo nombre en verde si no hay ningún conflicto con completar la operación, o en rojo si hay un conflicto de nomenclatura.
Si es necesario, ingrese texto en el campo de búsqueda para filtrar la lista de vista previa y/o seleccione Sólo mostrar elementos seleccionados. Elementos que son seleccionados, pero están filtrados desde la vista previa por la búsqueda permanecen seleccionados para la operación a pesar de que ya no están enumerados en la vista previa.
Haga clic en la primera columna para quitar la marca de verificación y anular la selección de todo elemento que no debe ser renombrado, o cambie el estado de selección de un grupo de elementos con el menú de control de selección debajo de la vista.
Haga clic en Aplicar cambios. Luego, operaciones adicionales pueden ser finalizadas sin salir del cuadro de diálogo.
Haciendo clic en Cancelar para salir del cuadro de diálogo deshace todas las operaciones que han sido aplicadas en esa sesión.
Organizar el dibujo
Concepto: Bibliotecas de recursos
Funcionalidad cuadro de listas
