Configurar la capa activa
Para poder agregar, quitar o editar objetos en una capa de diseño, la capa debe estar activa o las opciones de capa deben estar configuradas para permitir modificaciones a otras capas (consulte Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño). Puede cambiar la capa de diseño o la lámina activa de varias formas.
Si solo hay pocas clases, cambie entre clases con la combinación de tecla de acceso directo Cambiar capa/clase activa especificada en las preferencias de Vectorworks (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Editar). Así puede escoger una capa al desplazar el cursor arriba o abajo en la lista de capas, una capa a la vez. El acceso directo cambia de una capa a otra en la lista filtrada si escoge un filtro en la lista Capas de la barra de vista.
Use una de las siguientes opciones si el dibujo tiene muchas capas. Para rápidamente buscar una capa en una lista, consulte Filtrar y etiquetar clases y capas.
Configuración de la capa activa en el cuadro de diálogo Organización
Pasos para definir la capa activa:
Escoja la pestaña Capas de diseño o la pestaña Láminas en la vista Detalles del cuadro de diálogo Organización.
Una marca de verificación a la izquierda del nombre de la capa de diseño o del número de lámina indica la capa de diseño o la lámina activa. La capa también queda resaltada con texto en negrita.
Para que una capa diferente sea activa, haga clic en la columna a la izquierda de su nombre/número.
Configuración de la capa activa en la barra de vista
Haga clic en Capa activa en la barra de vista para presentar una lista de todas las capas de hoja y capas de diseño en el dibujo.
La capa activa queda resaltada.
Haga clic en el nombre de la capa a activar.
La capa activa aparece tras cerrarse la lista.
Configurar la capa activa en la paleta Navegación
Escoja la pestaña Capas de diseño o la pestaña Láminas en la paleta Navegación.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en la capa a activar y seleccione Activar desde el menú de contexto.
Configuración de la capa de diseño activa en el menú contextual del documento
Comando |
Ruta |
Activar capa |
Menú de contexto de documento |
Si definió múltiples capas como visibles y si configuró las opciones de capa para mostrar las demás capas, los objetos en las capas no activas pueden aparecer en el área de dibujo. Use el comando Activar capa para activar la capa de uno de estos objetos.
También puede usar el comando Forzar selección en el menú contextual del documento para cambiar la clase y la capa activas, de ser necesario, y para elegir el objeto seleccionado con el ratón.
Pasos para definir la capa de diseño activa:
En el área de dibujo, haga clic con el botón derecho en un objeto visible en una capa no activa.
Seleccione el comando.
Se activará la capa del objeto.
