Agregar un componente de cierre de pared a una definición de símbolo
Para una definición de símbolo con Usar cierre de pared activado, un componente de cierre de pared puede ser agregado para definir las extensiones 3D del objeto. Esto es útil al envolver componentes de pared que usan la opción Envolver hasta inserción en el cuadro de diálogo Cierres de pared en inserciones o el cuadro de diálogo Cierre de pared (consulte Configuraciones de cierre de pared). Por ejemplo, el componente de cierre de pared puede representar un marco de puerta. El componente de cierre de pared debe consistir en un único objeto 3D.
Si el símbolo no tiene componente de cierre de pared (mostrado a la izquierda), componentes configurados a Envolver hasta inserción envuelven hasta el punto de inserción del símbolo. Con un componente de cierre de pared (mostrado a la derecha), los componentes configurados a Envolver hasta inserción envuelven hasta la faceta más cercana del componente de cierre de pared.
Si el símbolo insertado en una pared tiene una forma inusual, puede ser necesario agregar un componente de orificio para lograr el efecto deseado. Consulte Agregar un componente de orificio a una definición de símbolo.
Para agregar un componente de cierre de pared a una definición de símbolo:
Haga clic con el botón derecho en una instancia de símbolo negro desde el dibujo y seleccione Editar componente de orificio de pared 3D desde el menú de contexto para ingresar en modo edición de objeto (consulte Modo edición de objeto).
Otros objetos de dibujo son presentados, y pueden ser ajustados a, en el modo edición (la preferencia de presentación de Vectorworks Mostrar otros objetos en modos edición debe estar desactivada). El símbolo que está siendo editado es presentado con sus atributos de estilo de pluma para diferenciarlo del resto del dibujo.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en la definición de símbolo en el Administrador de recursos para ingresar en modo edición sin la presentación de otros objetos de dibujo; consulte Editar definiciones de símbolo.
Dibuje un polígono 3D, sólido 3D, extrusión, superficie NURBS, malla, extrusiones múltiples o barrido para definir la forma del cierre de pared.
Salga del modo edición de objeto para volver a la capa de diseño.
Ya que el componente de cierre de pared fue agregado a la definición de símbolo toda instancia del símbolo tiene la capacidad de usar las configuraciones de cierre de pared según la geometría dibujada.
