Generación de fondos de imagen panorámicos
Cuando un fondo panorámico es aplicado, éste se comporta como si una esfera o cubo infinitamente grande y con textura estuviera centrado en el modelo. La esfera o cubo virtual es tan grande que cambios de posición de vista no afectan su presentación. Sin embargo, cambios de orientación de vista sí afectan qué parte de la imagen es mostrada en el fondo; esto proporciona una verdadera sensación 3D al modelo.
De manera predeterminada, un fondo de imagen panorámico hace render como fondo y una fuente de luz. Sin embargo, es posible usar un recurso de fondo como un fondo de ambiental, otro para iluminación ambiental (consulte Configurar opciones de iluminación), y otro para reflejos (consulte Crear estilos de Renderworks). Varios estilos de Renderworks incorporan el uso de un fondo de imagen panorámico.
Propósito del recurso de fondo panorámico |
Método de creación |
Usar un recurso de fondo panorámico como fondo ambiental e iluminación ambiental |
Cree un recurso de fondo panorámico y aplíquelo a la capa. De manera predeterminada, el cuadro de diálogo Opciones de iluminación (accedido con el comando Configurar opciones de iluminación) está configurado para usar iluminación desde el fondo actual. |
Usar un fondo panorámico como fondo ambiental solamente |
Cree un recurso de fondo panorámico y aplíquelo a la capa. En el cuadro de diálogo Opciones de iluminación, especificar Ninguno para iluminación ambiental. |
Usar un recurso de fondo panorámico como iluminación ambiental solamente |
Cree un recurso de fondo panorámico, pero no aplíquelo a la capa. En el cuadro de diálogo Opciones de iluminación de capa, seleccione Desde fondo seleccionado y especifique el recurso. |
Usar un recurso de fondo panorámico como un fondo ambiental y un recurso de fondo diferente para iluminación ambiental |
Cree el primer recurso de fondo panorámico y aplíquelo a la capa (fondo ambiental). Cree el segundo recurso de fondo panorámico, pero no aplíquelo a la capa. En su lugar, en el cuadro de diálogo Opciones de iluminación, seleccione Desde fondo seleccionado y especifique el segundo recurso (iluminación ambiental). |
Fondos panorámicos hacen mejor render en proyección Perspectiva. En proyección Ortogonal, fondos panorámicos son adecuados para iluminación y reflejos, pero aparecen como un color de fondo único debido al estrecho campo visual.
Si el fondo panorámico incluye un sol en su imagen, y el dibujo también contiene luces direccionales, las direcciones de luz pueden no coincidir, creando múltiples sombras.
Para crear un fondo panorámico:
Cree el recurso de fondo según lo descrito en Crear fondos de Renderworks.
Seleccione Imagen panorámica desde la lista Fondo.
Seleccione el archivo de imagen a usar; archivos .hdr, .jpg, y .png pueden ser usados. La imagen es automáticamente convertida a formato Lat/Long. Un archivo OpenEXR (.exr) también puede ser usado; debe estar en formato Lat/Long.
Se abre el cuadro de diálogo Editar fondo de imagen panorámico.
Parámetro |
Vista previa |
Presenta una vista previa de la imagen seleccionada |
Giro |
Gira la imagen en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del eje Z, cambiando la orientación de la luz y la parte de la imagen (rango: -180–180 grados; ángulos positivos son girados en el sentido de las manecillas del reloj) |
Cambiar imagen |
Importa una imagen diferente para usar como el fondo |
Brillo (%) |
Especifica el brillo para iluminación ambiental; ingrese un porcentaje o arrastre el control deslizante para cambiar el brillo. Un valor superior al 100% puede ser ingresado. |
Saturación (%) |
Especifica la saturación de color para iluminación ambiental; ingrese un porcentaje o arrastre el control deslizante para cambiar la saturación. Un valor superior al 100% puede ser ingresado. |
Calidad |
Especifica el valor de muestreo de la imagen de render; muestreo de alta calidad resulta en mejor resolución de imagen, pero tiempos de render más largos. Seleccione Desde modo de render para usar la calidad Sombras suaves especificada en las opciones de render (consulte Opciones personalizadas de Renderworks). |
