Design SuitePropiedades avanzadas del encuadre de capa de diseño
Para acceder a parámetros de viewport de capa de diseño adicionales, haga clic en Propiedades avanzadas desde la paleta Información del objeto de un viewport seleccionado o desde el cuadro de diálogo Editar estilo de viewport. Se abre el cuadro de dialogo Propiedades de encuadre avanzadas. Estos valores de configuración afectan solamente a la presentación del encuadro, pero no a las capas de diseño originales.
Parámetro
Por estilo/instancia
Un gráfico indica si cada parámetro que puede ser ajustado por el estilo del encuadre se establece en Por estilo y se le da un valor fijo o se establece en Por instancia y es modificable en el cuadro de diálogo. Un estilo puede tener una combinación de ambas configuraciones para equilibrar la necesidad de consistencia y flexibilidad.
El estilo del viewport es configurado en el cuadro de diálogo Crear viewport o la paleta Información del objeto. Configuraciones por estilo/instancia son establecidas por el estilo y no pueden ser cambiadas desde el cuadro de diálogo Crear viewport. Para editar el estilo, consulte Creación y edición de estilos de encuadre; editar el estilo modifica todo viewport en el archivo que usa ese estilo.
Solo blanco y negro
Cambia todos los colores del encuadre a blanco o negro; esto es útil para mostrar dos copias de encuadre en la misma capa de diseño, una en color y la otra en blanco y negro. Sin embargo, si las preferencias de configuración de presentación del documento son blanco y negro, los encuadres también se mostrarán en blanco y negro.
Ajustar texto invertido
Úselo para cambiar la orientación del texto rotado e invertido en el encuadre para que así siempre sea legible. El cuadro de texto permanece en la posición rotada e invertida respecto a la línea de cota, pero se reorienta el texto en sí. (Esta configuración reemplaza la preferencia de texto invertido para el documento; consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación.)
Ajustar la posición del texto de cota
Úselo para cambiar la posición del texto de cota rotado e invertido en el encuadre según la posición del texto en la norma de acotación. El texto en sí permanece en la orientación rotada e invertida, pero ha cambiado la posición del cuadro de texto relativa a la línea de cota. (Esta configuración reemplaza la preferencia de texto invertido para el documento; consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación.)
Vista previa
Úselo para mostrar el encuadre con la previsualización de la configuración avanzada.
Propiedades de viewport
Crear viewports de capa de diseño
Estilos de viewport
