Design SuiteInstancias de línea de sección
Instancias de línea de sección asociadas con un encuadre de sección pueden ser agregadas o eliminadas desde capas de diseño o anotaciones de encuadre. Además, el cuadro de diálogo Instancias de línea de sección ofrece una manera fácil de navegar desde un encuadre de sección hacia sus líneas de sección asociadas.
Para agregar o editar instancias de línea de sección o navegar hacia una línea de sección:
Seleccione el encuadre de sección cuya línea de sección desea navegar o editar.
Haga clic en Instancias de línea de sección desde la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Instancias de línea de sección.
Parámetro
Encuadre
Úselo para mostrar el nombre del encuadre de sección seleccionado.
pestaña Capas de diseño, pestaña Encuadres
Los nombres de todas las capas de diseño del archivo aparecen en la pestaña Capas de diseño. La pestaña Encuadres contiene los nombres de los encuadres de lámina a los que puede agregar una línea de sección. En ese caso, use solo las vistas Superior/Plano, Superior, Inferior, Frontal, Posterior, Izquierda o Derecha. Cada elemento que contiene una línea de sección asociada con el encuadre de sección seleccionado tiene una marca de verificación en la columna próxima. Haga clic en la columna para agregar o quitar líneas de sección según sea necesario.
Si elimina todas las instancias de línea de sección, no eliminará el encuadre de sección, y pueden crearse nuevas instancias en cualquier momento. Sin embargo, al eliminar un encuadre de sección se eliminan todas las instancias de línea de sección.
Activar
Navega a la instancia de línea de sección cuando un elemento con una marca de verificación es seleccionado; de manera alternativa, haga doble clic en el elemento para navegar a la instancia de línea de sección.
Para volver desde una instancia de línea de sección al viewport de sección asociado, haga clic en Navegar a viewport de sección desde la paleta Información del objeto de una línea de sección seleccionada.
Crear un viewport de sección vertical
Propiedades de viewport
Modificar viewports
Estado de viewport
Actualizar viewports
