Crear proyecciones de pared
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Crear proyección de pared |
Design Suite, Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectónico Spotlight: Spotlight > Arquitectónico |
Para crear proyecciones de pared:
Cree el objeto sólido 2D o 3D cerrado con el cual modificar la pared. La geometría del objeto debe definir un área o volumen sin contactos propios, sin intersecciones propias y sin bordes que se doblen hacia sí mismos.
Para un objeto 2D, simplemente asegure que el objeto traslapa la pared y que la vista es Superior/Plano. Para un objeto 3D, primero cree el objeto a la altura adecuada en relación con la parte inferior de la pared (eje Z); luego, configure la ubicación adecuada de los ejes X e Y para que el objeto traslape la pared.
Con la pared y el objeto modificador seleccionados, seleccione el comando.
De manera alternativa, sólo para objetos 2D, seleccione Modificar > Agregar superficie.
Se abre el cuadro de diálogo Crear proyección de característica de pared; diferentes campos se presentan dependiendo si un objeto modificador 2D o 3D es seleccionado.
Parámetro |
Componente de característica |
Desde la lista de componentes actualmente en la pared, seleccione un componente a aplicar al área del objeto de característica. De lo contrario, seleccione <Objeto> para usar el relleno propio del objeto o seleccione <Ninguno> si la característica debe ser un orificio en la pared (por ejemplo, para crear una abertura para un objeto que no es parte de la pared). |
Plano de corte (sólo objetos 3D) |
Especifica la distancia desde la parte inferior de la pared donde una porción de sección del objeto 3D es tomada y es usada para representar la característica de pared en vista Superior/Plano. Cuando el plano de corte de capa de diseño está activado (consulte Configurar propiedades de capa de diseño; se requiere Vectorworks Architect) la elevación del plano de corte de la característica de pared es configurada al mismo valor que el de la capa de diseño asegurando una apariencia de plano de corte uniforme para la capa. Cuando el plano de corte de capa de diseño está desactivado, o para los productos Vectorworks Spotlight o Landmark, especifique una elevación de plano de corte para la característica de pared. Si el objeto 3D no recorre la altura completa de la pared, asegure que este valor realmente interseca el objeto 3D; de lo contrario, el objeto no aparecerá en vista Superior/Plano. |
Envoltura de lado izquierdo (sólo objetos 2D) |
Seleccione el primer componente para envolver alrededor de la característica en el costado izquierdo de la pared; esto puede <Ninguno> o cualquier componente a la izquierda del Componente de característica (más arriba en la lista). Todo componente fuera del componente Envoltura de lado izquierdo también envuelve. |
Envoltura de lado derecho (sólo objetos 2D) |
Seleccione el primer componente para envolver alrededor de la característica en el costado derecho de la pared; esto puede <Ninguno> o cualquier componente a la derecha del Componente de característica (más abajo en la lista). Todo componente fuera del componente Envoltura de lado derecho también envuelve. |
Desplazar desde parte superior de pared (sólo objetos 2D) |
Especifica la distancia desde la parte superior de la pared donde la característica de pared termina en vistas 3D. |
Usar perfil como central (sólo objetos 2D) |
Seleccione esta opción para usar el área del objeto 2D original como centro de la característica pared; otros componentes de pared envolverán alrededor del centro, lo cual puede resultar en una proyección más grande que el objeto original. Anule la selección de esta opción para limitar el área de la proyección al área del objeto 2D original. |
Usar atributos de objeto 3D |
Seleccione esta opción para presentar las superficies que son creadas por la característica con los atributos del objeto al ser renderizado, incluso si la característica incluye componentes. Para un objeto 2D, los atributos del objeto de origen son transferidos a la característica 3D. Una textura reemplaza el color predeterminado. Cuando se anula la selección, los atributos de la pared son usados en esas superficies. |
Mostrar extensiones debajo/sobre plano de corte (sólo objetos 3D) |
Además de la sección 3D especificada por el valor Plano de corte, muestra el contorno de la parte del objeto 3D debajo y encima del plano de corte; los atributos de pluma de esta representación pueden ser editados (consulte Propiedades de recurso de pared) |
Vista previa |
Cambia la vista de la característica de pared para coincidir con las configuraciones de parámetro actuales, sin guardar las configuraciones. |
