Colocar una cinta de cotas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para Crear líneas únicas |
Cinta de cotas
Cotas/Notas |
Usuarios del software de Spotlight pueden colocar un objeto de cinta de cotas en el dibujo para rápidamente indicar la ubicación aproximada de objetos que no requieren alineación final hasta después de que la instalación es completada.
Parar crear una cinta de cotas:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo, haga clic nuevamente para configurar la longitud y el giro, y haga clic por tercera vez para establecer la posición. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
La fuente de texto, tamaño y estilo de la cinta de cotas son controlados con el menú Texto, y atributos como color de pluma, tipo de línea y relleno son controlados con la paleta Atributos.
Parámetro |
Longitud de cinta |
Ingresar la longitud de la cinta de cotas en unidades de documento |
Distancia entre marcadores de almohadilla |
Ingresar la distancia entre marcadores de almohadilla |
Número de subdivisiones |
Ingresar el número de marcadores de subdivisión espaciados uniformemente entre marcadores de almohadilla |
Altura de marcador de almohadilla |
Ingresar la altura de los marcadores de almohadilla |
Altura de marcador de subdivisión |
Ingresar la altura de los marcadores de subdivisión |
Número en dirección negativa |
Extiende los números en una dirección negativa; de manera predeterminada, los números aumentan en la dirección que la cinta fue dibujada |
Colocación de número |
Seleccionar si colocar los números sobre o debajo de una línea horizontal, o a la derecha o izquierda de una línea vertical. |
Marca desde centro |
Extiende números en ambas direcciones desde el centro de la cinta; si 0 debe estar ubicado desplazado, ingresar el desplazamiento |
Si necesita indicar un lugar especifico en la cinta para marcar la colocación de un elemento, haga clic con el botón derecho del mouse en el objeto de cinta de cotas y seleccione Agregar marcador especifico desde el menú de contexto.
El indicador especifico es un objeto separado de la cinta de cotas a la que está asociado, y su pluma, tipo de línea y atributos de relleno son editados de manera independiente. La colocación de un marcador especifico y la longitud de su línea pueden ser editados con puntos de control, y su posición en la cinta puede ser modificada en la paleta Información del objeto. Para quitar un marcador especifico, mueva su punto de control más allá del fin del objeto de cinta de cotas, o selecciónelo y presione la tecla Suprimir.
