Posición del plano de trabajo
Puede usar la herramienta Definir plano de trabajo para determinar la ubicación y el ángulo del plano de trabajo donde lo desee en un espacio tridimensional.
Las herramientas Establecer plano de trabajo y Alinear plano comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Haga doble clic en la herramienta Establecer plano de trabajo para que el plano de capa sea el plano de trabajo activo. Haga doble clic en un objeto plano para reactivar el plano de trabajo sobre el que se creó.
Tres puntos
Define el plano de trabajo por tres puntos 3D, o según la superficie de un objeto con renderizado.
Cara planaria
Úselo para alinear el plano de trabajo con la faceta planaria. Tratándose de un punto en una curva NURBS, el parámetro alinea el plano de trabajo en sentido perpendicular a la tangente de dicho punto.
Tras configurar el plano de trabajo y si activó una de las herramientas de dibujo planario, verá «Plano de trabajo» en la barra de herramienta para indicar un plano de trabajo activo. La ubicación del plano de trabajo puede ser guardada para uso futuro; consulte Comandos del plano de trabajo.
Colocación del plano de trabajo con tres puntos
Acceso directo
Tres puntos
Configurar plano de trabajo
Modelado 3D
Shift+1
Pasos para definir el plano de trabajo con tres puntos:
Haga clic en la herramienta y el modo en una vista tridimensional.
Haga clic en un punto para definir el origen del plano de trabajo.
Haga clic en un punto para marcar el eje x′ del plano de trabajo.
Haga clic en un punto para marcar el eje y′ del plano de trabajo.
Colocación del plano de trabajo en la superficie de un objeto renderizado
Acceso directo
Tres puntos
Modelado 3D
Shift+1
Pasos para colocar el plano de trabajo en la superficie de un objeto renderizado:
Escoja uno de estos modos de renderizado en una vista tridimensional: Polígono sin matizar, Polígono matizado, Polígono matizado sin líneas o Polígono matizado final.
El cursor cambia a una manecilla cuando se encuentra sobre la superficie de un objeto renderizado.
Haga clic en la superficie donde desea poner el plano de trabajo.
Colocación del plano de trabajo en una faceta planaria
Acceso directo
Cara planaria
Modelado 3D
Shift+1
El modo Faceta planaria es útil cuando desea alinear el plano de trabajo con la parte superior de un objeto sin esquinas agudas, como un cilindro. Además, puede usarlo para poner el plano de trabajo en una curva NURBS para alinear el eje z del plano de trabajo con la dirección de la tangente de la curva. Pero en este caso, debe activar el acoplamiento de objetos.
Pasos para poner el plano de trabajo en una faceta planaria:
Haga clic en la herramienta y el modo deseados en una vista tridimensional.
A medida que mueva el cursor sobre la geometría subyacente, previsualizará el plano de trabajo y resaltará la faceta planaria alineada con aquel. Haga clic para definir el origen del plano de trabajo.
Pinzas del plano de trabajo
La paleta Planos de trabajo
Alineación de objetos con el plano de trabajo
Acoplar a un objeto
