La herramienta Visibilidad
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Visibilidad
Básico |
V |
La herramienta Visibilidad cambia la visibilidad de la capa o clase asociada con un objeto donde hace clic, o sólo la visibilidad del objeto en sí, dependiendo del modo. Si hace clic en un objeto en un viewport de capa de hoja o capa de diseño, sólo cambia la visibilidad en ese viewport (con algunas excepciones); para encuadres con la visibilidad configurada por estilo, visibilidades de capa y clase sólo pueden ser editadas desde el cuadro de diálogo Editar estilo de viewport (consulte Creación y edición de estilos de encuadre). Las visibilidades del objeto, clase y/o capa de un encuadre pueden ser cambiadas al editar la capa de diseño del encuadre; consulte Cambiar visibilidad de encuadre desde la capa de diseño. También puede hacer cambios rápidos a las visibilidades de múltiples capas, clases u objetos en el dibujo haciendo doble clic en la herramienta en sí.
Varios modos están disponibles para especificar si cambiar visibilidad de clase, capa u objeto, y para configurar el tipo de cambio de visibilidad a realizar.
Modo |
Clases
Afecta la visibilidad de la clase del objeto seleccionado con el cursor |
Capas
Afecta la visibilidad de la capa del objeto seleccionado con el cursor |
Objetos
Afecta la visibilidad del objeto donde se hizo clic |
Visible
En modo Clases o Capas, configura la clase o capa del objeto donde se hace clic como visible; en modo Objetos, configura el objeto donde se hace clic como visible |
Invisible / Oculto
En modo Clases o Capas, el modo Invisible configura la clase o capa del objeto donde se hace clic para ser invisible. En modo Objetos, el modo Oculto muestra el objeto donde se hace clic como "ghosted" (transparente con un tinte celeste). En las preferencias de Vectorworks y el menú Preferencias rápidas, puede cambiar objetos ocultos para que sean invisibles, si desea. |
Agrisado
En modo Clases o Capas, configura la clase o capa del objeto donde se hace clic como agrisado |
Preferencias
Especifica el comportamiento cuando se hace doble clic en la herramienta Visibilidad |
Existen varias otras maneras de cambiar visibilidad de clase, capa y objeto en el área de dibujo, además de la herramienta Visibilidad.
Visibilidad de clase y capa: Consulte Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño para detalles sobre cómo las configuraciones de Opciones de clase y Opciones de capa.
Visibilidad de objeto: Consulte Comandos de visibilidad de objeto para detalles sobre comandos en el menú Vista.
