BraceworksResumen de cálculo
Comando
Resumen de cálculo
Design Suite: Entretenimiento > Informes de aparejo/Braceworks
Spotlight: Spotlight > Informes de aparejo/Braceworks
El cuadro de diálogo Resumen de cálculo presenta los resultados del último cálculo o revisión de sistema. Se abre como resultado de comandos de cálculo y revisión de sistema, pero también se puede presentar en cualquier momento.
Para ver el resumen de cálculo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Resumen de cálculo.
Parámetro
Retroalimentación
El indicador de estado le permite ver con una mirada rápida si el sistema cumple con límites de cumplimiento de seguridad. Verde indica que no hay errores o soportes/secciones transversales sobrecargadas, amarillo indica precaución ya que se está aproximando a los límites de seguridad, y rojo significa que existen problemas críticos o condiciones de sobrecarga. Si el indicador está en blanco no hay suficiente información.
Debajo del indicador, el estado de sistema está descrito como sin solución (con errores que previenen el cálculo), con solución o que no tiene ningún dato. El sistema debe ser considerado como con solución, sin errores críticos, para que cálculos puedan ocurrir.
Un sistema con solución aún puede tener serios errores que deben ser abordados; por ejemplo, una polea o sección transversal puede estar peligrosamente sobrecargada, según lo indicado por el cálculo con solución.
Tiempo de cálculo
Presenta la cantidad de tiempo, en segundos, que fue necesario para completar los cálculos
Soporte de carga de trabajo
Resume el porcentaje de carga de trabajo sobre soportes (poleas y eslingas) en el sistema
Sección transversal de carga de trabajo
Resume el porcentaje de carga de trabajo sobre secciones transversales en el sistema
Información
Errores y alertas
Haga clic en esta pestaña para ver problemas en el dibujo; cada problema corresponde a una etiqueta colocada en el dibujo
Filtro
Filtra la lista de problemas por tipo; seleccione Todos para ver todos los problemas
Tipo
Iconos indican el tipo de problema. Haga doble clic en una fila para seleccionar y centrar la etiqueta asociado en el dibujo.
 Información: Problema general que no causará problemas con cálculos
 Advertencia: Problema que debe ser resuelto ya que puede afectar cálculos
 Peligro: Problema crítico que previene que sigan los cálculos o que previene que los cálculos sean útiles
Categoría/Descripción/
ID
Indica el tipo de elemento estructural con un problema, describe el problema y presenta el identificador único del problema
Exportar
Automáticamente envía los datos de error a una hoja de cálculo Resumen de cálculo - Errores; si una ya existe, el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente aumentada
Carga de trabajo de sección transversal
Haga clic en esta pestaña para ver el estado de carga de trabajo para secciones transversales
Filtro
Estado
Iconos indican el estado de las cargas de trabajo de sección transversal. Haga doble clic en una fila para seleccionar y centrar la sección transversal asociada en el dibujo.
 Advertencia: La sección transversal está acercándose a su umbral
 Peligro: La sección transversal sobrepasó su umbral
 Aprueba: Ningún problema
Sección transversal
Identifica la sección transversal
Valor/Máx./ %
Presenta la carga de trabajo aplicada a cada sección transversal, el límite de flecha máximo definido y el porcentaje de la carga de trabajo. La carga de trabajo total está resumida en Sección transversal de carga de trabajo a la izquierda del cuadro de diálogo.
Exportar
Automáticamente envía los datos a una hoja de cálculo de carga de trabajo Resumen de cálculo - Sección transversal; si una ya existe, el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente aumentado
Carga de trabajo de polea
Haga clic en esta pestaña para ver el estado de carga de trabajo para poleas
Filtro
Estado
Iconos indican el estado de las cargas de trabajo de poleas. Haga doble clic en una fila para seleccionar y centrar la polea asociada en el dibujo.
 Advertencia: La polea se está acercando a su umbral
 Peligro: La polea sobrepasó su umbral
ID
Identifica la polea
Tipo
Indica el tipo de polea
Valor/Máx./ %
Presenta la carga de trabajo aplicada a cada polea, el límite máximo definido y el porcentaje de la carga de trabajo. La carga de trabajo total está resumida en Soporte de carga de trabajo a la izquierda del cuadro de diálogo.
Exportar
Automáticamente envía los datos a una hoja de cálculo de carga de trabajo Resumen de cálculo - Polea; si una ya existe, el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente aumentada
Análisis
Haga clic en esta pestaña para ver información detallada sobre el cálculo más reciente
Poleas
Presenta la carga de trabajo de polea mínima, promedio y máxima
Secciones transversales
Enumera el estado y la carga de trabajo máxima para cada sección transversal en el cálculo
Sistema
Presenta información sobre los sistemas estructurales usados en los cálculos con el número total de diferentes elementos de aparejo
Funcionalidad caja de listas
Realizar cálculos
Realizar cálculos de revisión de sistema
Presentar y corregir errores
