SpotlightRealizar cálculos de revisión de sistema
Una revisión de sistema prueba los sistemas en el dibujo para ver si tienen solución y posibles errores, pero no calcula fuerzas y deformación. Una revisión de sistema le permite saber si las estructuras en el dibujo pueden ser aprobadas al realizar más cálculos con el núcleo FEA.
Después de una revisión de sistema etiquetas de información, advertencia y peligro son mostradas en el dibujo, y rellenos de etiqueta de polea son coloreadas para reflejar sus estados. Dependiendo del nivel de error, los problemas deben ser arreglados para poder proceder con cálculos. Algunas notificaciones pueden hacer referencia a datos que son errores, pero que son errores deliberados o intencionales permitidos por las selecciones realizadas en preferencias de Braceworks (se requiere Braceworks).
Revisar objetos seleccionados
Comando
Selección de comprobación de sistema
Design Suite: Entretenimiento > Informes de aparejo/Braceworks
Spotlight: Spotlight > Informes de aparejo/Braceworks
Para revisar objetos seleccionados:
Seleccione los objetos a revisar. Sólo los objetos seleccionados son considerados al ejecutar la revisión.
Seleccione el comando.
La revisión de sistema es ejecutada en los objetos seleccionados y se abre el cuadro de diálogo Resumen de cálculo.
Si la revisión de sistema encuentra problemas con los objetos seleccionados, una etiqueta descriptiva, categorizada por color (información, advertencia o peligro) es insertada en el dibujo para cada objeto problema. El problema es enumerado en el cuadro de diálogo Resumen de cálculo.
Haga clic en Aceptar. Si ningún problema es encontrado y el sistema es considerado con solución, proceda a la revisión de todos los objetos.
Revisar todos los objetos
Comando
Comprobación de sistema de todos los objetos
Para revisar todos los objetos:
La revisión de sistema es ejecutada en los objetos de sistema de Braceworks y se abre el cuadro de diálogo Resumen de cálculo. Si la revisión de sistema encuentra problemas con los objetos, una etiqueta descriptiva, categorizada por color (información, advertencia o peligro) es insertada en el dibujo para cada objeto problema. El problema es enumerado en el cuadro de diálogo Resumen de cálculo.
Haga clic en Aceptar. Si ningún problema es encontrado y el sistema es considerado con solución, proceda a Realizar cálculos (se requiere Braceworks).
Resumen de cálculo
Realizar cálculos
¿Fue útil esta página?
