Usar conjuntos de propiedades de IFC personalizados
Los conjuntos de propiedades se usan para asignar grupos de campos de datos o propiedades a las entidades de IFC. Varios conjuntos de propiedades y sus valores están predefinidos explícitamente y se los enumera en la especificación de IFC. También puede generar conjuntos de propiedades personalizadas para intercambiar los datos previamente definidos. Los conjuntos de propiedades personalizadas deben seguir las convenciones de codificación técnicas e incluir nombres únicos. Deben tener nombres únicos y no deben usar el prefijo "Pset_", el cual está reservado para conjuntos en el esquema IFC estándar.
Para facilitar la colaboración, el kit de programación del software Vectorworks (SDK, por sus siglas en inglés) tiene funciones para crear un conjunto de propiedades personalizadas, ya sea programáticamente o importando un archivo XML que define el conjunto de propiedades. Para documentación detallada orientada a desarrolladores relacionada con SDK, consulte Github.com/Vectorworks.
Generación de conjuntos de propiedades personalizadas
Pasos para generar un conjunto de propiedades personalizadas:
Seleccione Herramientas > Administrador de datos.
Haga clic en Administrar conjuntos de propiedades personalizadas para abrir el cuadro de diálogo homónimo.
Este cuadro de diálogo tiene funciones especializadas para clasificar, seleccionar y editar sus elementos de lista; consulte Funcionalidad caja de listas.
Parámetro |
Conjuntos de propiedades personalizadas |
Enumera los conjuntos de propiedades personalizadas disponibles en el proyecto. |
Cuadro de búsqueda |
Ingrese texto para filtrar la lista por nombre |
Usar |
Especifica si puede adjuntar los datos del conjunto de propiedades a los objetos. Haga clic en la columna para activar o desactivar el ajuste de configuración.
Nombre |
Nombra el conjunto de propiedades |
Abre un cuadro de diálogo para agregar y nombrar un conjunto nuevo. Use un nombre que está definido por los Requerimientos de intercambio (ER por sus siglas en inglés) del proyecto (proporcionados por los documentos de proyecto, plan de ejecución BIM o archivo de IDS asociado). A menos que se específique explícitamente, conjuntos de propiedades personalizados no deben tener el mismo prefijo que aquellos que ya están definidos por un pset de IFC estándar. |
Abre un cuadro de diálogo donde puede cambiar el nombre del conjunto de propiedades escogido. |
Duplicar |
Duplica el conjunto seleccionado |
Eliminar |
Elimina el conjunto de propiedades seleccionado. |
Campos |
Enumera los campos en el conjunto de propiedades elegido. |
Haga clic en la columna, luego arrastre el campo hacia abajo o hacia arriba para cambiar su posición. De esta manera, determina el orden de campos en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto. |
Nombre |
El nombre del campo Propiedades. |
Tipo de datos |
Escoja el tipo de campo a mostrar en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto. Booleano: Una casilla de verificación. Entero: Campo para ingresar números enteros (usa menos memoria que un campo Número) Número: Campo para ingresar números generales, como fracciones o cotas Emergente: Lista de opciones desde donde seleccionar; haga clic en Definir para ingresar las opciones Texto: Campo para ingresar una secuencia de comandos de caracteres, como una palabra o frase Valores Simple, Measure y Derived Measure de la especificación de IFC. |
Unidad |
Escoja el tipo de unidad del campo. |
Nuevo |
Abre un cuadro de diálogo para agregar y nombrar un campo nuevo |
Renombrar |
Abre un cuadro de diálogo donde puede cambiar el nombre del campo escogido. |
Abre el cuadro de diálogo Editar opciones si el tipo de datos es un cuadro emergente. Ingrese las opciones a presentar presionando Enter (Windows) o Return (Mac) para separar cada elemento. |
Eliminar |
Elimina el campo seleccionado |
Procedimiento para adjuntar conjuntos de propiedades personalizadas
Tras generar el conjunto de propiedades personalizadas, adjunte los datos a un objeto, grupo, definición de símbolo o instancia de símbolo.
Puede crear una asignación de datos para automáticamente adjuntar un Pset personalizado cuando un tipo de objeto específico es creado; consulte Usar de Administrador de datos.
Para asignar datos de IFC personalizados:
Escoja el objeto, grupo o símbolo para la asignación de datos de IFC.
En la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, encuentre los datos de IFC adjuntados o haga clic en Adjuntar datos de IFC para adjuntarlos.
De manera alternativa, use el comando Datos de IFC para especificar el tipo de objeto IFC, según lo descrito Asignar datos de IFC a objetos.
Escoja el Pset personalizado en la pestaña Datos y haga clic para darle una marca de verificación. Como opción, coloque una marca de verificación en la columna Usar si está en el cuadro de diálogo Datos de IFC. Una marca de comprobación indica que Pset está habilitado y se adjunta al objeto.
Para desasociar los datos del objeto, quite la marca de verificación del conjunto de propiedades personalizadas o escoja el conjunto de propiedades de la pestaña Datos y pulse Desasociar. Cuando sea solicitado, haga clic en Aceptar para confirmar que desea eliminar el Pset de este objeto.
Las propiedades asociadas con el Pset personalizado aparecen en la porción inferior de la paleta Información del objeto o en el panel homónimo si está en el cuadro de diálogo Datos de IFC. Seleccione cada propiedad y asígnele un valor.
Los conjuntos de propiedades personalizadas se almacenan con la configuración de asignación de datos en el archivo de configuración del Administrador de datos. Puede guardar el esquema de asignaciones y luego abrirlo para usarlo en otro archivo Vectorworks si es necesario.
