Design SuiteEspecificar configuraciones de actualizaciones
Configurar frecuencia de actualizaciones
Comando
Ruta de acceso
Configuraciones de actualizaciones
Herramientas > Base de datos
Actualizaciones de base de datos o archivo de Vectorworks pueden ser ejecutadas de manera automática o manual. Las configuraciones de actualizaciones controlan la frecuencia de actualizaciones automáticas, o sólo permiten actualizaciones manuales.
Si hay problemas conectando a la base de datos, un mensaje de error proporciona información de resolución de problemas. Haga clic en Detalles para abrir un archivo de registro en la aplicación de edición de texto predeterminada. El archivo de registro proporciona más información para ayudar a diagnosticar errores de conexión.
Para especificar configuraciones de actualizaciones:
Seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de actualización de base de datos. Especifique los parámetros de actualización.
Parámetro
Actualizar base de datos
Configura la frecuencia de actualizaciones desde el archivo de Vectorworks a la base de datos
Manualmente
La base de datos sólo es actualizada seleccionando el comando Actualizar base de datos externa
Cada cambio de registro
Actualiza la base de datos cada vez que un valor de campo de registro cambia en Información de registro
Cada __ minutos
Actualiza la base de datos después de un número de minutos determinado
Actualizar documento de Vectorworks
Configura la frecuencia de actualizaciones del archivo de Vectorworks desde la base de datos
Manualmente
El archivo de Vectorworks sólo es actualizado seleccionando el comando Actualizar documento Vectorworks
Cada __ minutos
Actualiza el archivo después de un número de minutos determinado
Actualización manual de base de datos
Comando
Ruta de acceso
Si los campos de registro han sido cambiado por objetos con campos vinculados a una tabla de base de datos, y el tipo de vinculo para el campo está configurado como Leer/Escribir o Sólo escritura, los datos del dibujo pueden actualizar los datos de la tabla de base de datos.
Para actualizar la base de datos:
Actualización manual del archivo de Vectorworks
Comando
Ruta de acceso
Si la información de base de datos ha cambiado, y el tipo de vínculo para los campos de registro conectados es Leer/Escribir o Sólo lectura, la información puede ser enviada automáticamente al archivo de Vectorworks, actualizando los campos de registro de todas las instancias de objeto conectadas a la base de datos.
Para actualizar los campos de registro de todas las instancias de objeto conectadas a la base de datos:
Configuración de base de datos
Conexión de base de datos
Conexión de base de datos con formato de registro
Conexión de objeto con base de datos
Comunicación base de datos-Vectorworks
