Cota de línea de base restringida
Acceso directo
Línea de base restringida
Cota lineal restringida
Cotas/Notas
N
Los modos Línea de base restringida crean una serie de líneas de cota restringidas conectadas, con cada segmento de línea midiendo la distancia desde el punto inicio inicial (el punto de base).
Para crear una serie de línea de cota de línea de base restringidas:
Haga clic en la herramienta y los modos, y luego seleccione un Estándar (estándar de cota) y las Unidades.
Haga clic para configurar el punto inicial de medición.
Haga clic para configurar el fin de la primera medición.
Mueva el cursor desde el objeto a la ubicación desplazada deseada.
En una vista 2D, la vista previa de la línea de cota está restringida a ser paralela al eje X o Y del plano de capa. En una vista 3D, los primeros dos clic determinan el eje X del plano donde la cota será colocada; mover el cursor para girar el plano de cota. El plano de cota puede ser horizontal o vertical al plano de capa, o alineado a las caras adyacentes de un objeto 3D que está siendo acotado.
Haga clic para colocar la primera línea de cota.
Mueva el cursor al final del siguiente segmento y haga clic para configurar su punto final.
Continue configurando segmentos.
Haga doble clic para terminar la línea de base.
Acotación lineal restringida
¿Fue útil esta página?
