Acotación lineal restringida
Acceso directo
Cota lineal restringida
Cotas/Notas
N
Use la herramienta Cota lineal restringida para dibujar líneas de cota que están restringidas al eje X o Y del plano donde la cota está creada. Esto es diferente de la herramienta Cota lineal libre que puede dibujar líneas de cota en cualquier ángulo. Además de medir y acotar objetos, esta herramienta puede ser usada para calcular la distancia horizontal o vertical entre dos o más puntos en el dibujo.
En una vista 2D, la línea de cota está restringida a ser paralela al eje X o Y del plano activo. En una vista 3D, la línea de cota está restringida al eje X del plano donde está creada, pero el plano puede tener cualquier giro (similar a la herramienta Cota lineal libre).
Si Ajustar a plano de trabajo está activado en el conjunto Ajustar, la línea de cota es proyectada al plano de trabajo actual en vistas 2D y 3D.
Lineal restringido
Crea una línea de cota restringida con una única medición simple
Cadena restringida
Crea una cadena continua de líneas de cota restringidas
Línea de base restringida
Crea una serie de líneas de cota restringidas conectadas, comenzando desde un punto de base inicial
Ordenada
Crea una serie de cotas ordenadas restringidas, comenzando desde un punto de base inicial
Objetos seleccionados
Crea una línea de cota restringida para la extensión más grande de un objeto o grupo de objetos seleccionado
Preferencias
Para el modo Cadena restringida, especifique si cotas son creadas como un único objeto de cadena o como objetos de cota individuales; además activa control de colisión que automáticamente espacia bloques de texto para que no se traslapen
Estándar
Para cambiar el estándar de cota para nuevas cotas creadas en el documento, seleccione un estándar desde la lista; seleccione Estándares personalizados para crear o administrar cotas personalizadas (consulte Usar estándares de cota personalizada)
Unidades
Seleccione las unidades a usar para esta herramienta, o cree una unidad personalizada; consulte Usar unidades personalizadas para cotas
El texto de cota puede ser movido. Consulte Editar cotas.
Cota de cadena restringida
Cota de línea de base restringida
Cotas ordenadas
Cotas de objeto seleccionadas
Editar cotas
Acotación asociativa
Acotación lineal libre
¿Fue útil esta página?
