Acotación lineal libre
Cota lineal libre
Cotas/Notas
La herramienta Cota lineal libre puede dibujar líneas de cota en cualquier ángulo. Esto es diferente de la herramienta Cota lineal restringida que restringe líneas de cota a los ejes X e Y del plano donde la cota es creada. Además de medir y acotar objetos, esta herramienta puede ser usada para calcular la distancia entre dos o más puntos en el área de dibujo.
Lineal libre
Crea una línea de cota con una única medición
Cadena libre
Crea una cadena continua de líneas de cota
Línea de base libre
Crea una serie de líneas de cota conectadas, comenzando desde un punto de base inicial
Preferencias
Para el modo Cadena libre, especifique si cotas son creadas como un único objeto de cadena libre o como objetos de cota individuales; además activa el control de colisión, el cual automáticamente espacia los bloques de texto para que no se traslapen
Estándar
Para cambiar el estándar de cota para nuevas cotas creadas en el documento, seleccione un estándar desde la lista; seleccione Estándares personalizados para crear o administrar cotas personalizadas (consulte Usar estándares de cota personalizada)
Unidades
Seleccione las unidades a usar para esta herramienta, o cree una unidad personalizada; consulte Usar unidades personalizadas para cotas
El texto de cota puede ser movido. Consulte Editar cotas.
Cota lineal libre
Cota de cadena libre
Cota de línea de base libre
Editar cotas
Acotación asociativa
Acotación lineal restringida
¿Fue útil esta página?
