Design SuiteNota de acotación y tolerancia geométrica
Modos para La herramienta Inserción de símbolo
Nota de cota y tolerancia geométrica
Design Suite, Architect, Spotlight: Cotas/Notas
Landmark: Agregar herramienta a espacio de trabajo
(consulte Personalizar espacios de trabajo)
Múltiples herramientas de anotación comparten la misma posición en el conjunto de herramientas en algunos espacios de trabajo. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
La herramienta Nota de cota y tolerancia geométrica inserta un símbolo de notación y texto especificando la cota de orificios avellanados y/o encastrados redondos y cuadrados, un y proporción de unidad para ahusamientos planos y/o cónicos. De manera alternativa, un símbolo de profundidad y texto asociado pueden ser insertados.
Para insertar una nota de cota y tolerancia geométrica:
Haga clic en la herramienta y el modo adecuado.
Haga clic para colocar el objeto y haga clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Para agregar una línea de referencia y un marcador, haga clic en la herramienta Selección desde la paleta Básica y arrastre el punto de control en el objeto. Edite el marcador desde la paleta Atributos (consulte Atributos de marcador).
Parámetro
Giro
Especifica el número de grados a rotar el objeto (0.00 es horizontal)
Estilo de texto
Seleccione un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto para clase>. Para formatear el texto usando opciones en el menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formatear texto.
Precisión
Seleccione el valor de aproximación decimal para la profundidad y el tamaño de orificio
Tipo de nota
Seleccione el estilo del marcador de nota
Tamaño de orificio/Ahusamiento
Ingrese el diámetro para orificios redondos, cuadrados, avellanados y encastrados; ingrese la proporción de unidad para ahusamientos planos y cónicos
Tolerancia
Configura si el tamaño de orificio/ahusamiento tiene una tolerancia simple, doble, limitada o ninguna
Superior/Inferior
Ingrese el valor que es sumado o restado desde la dimensión de base para determinar el límite superior/inferior de la cota
Profundidad/Ángulo
Ingrese la profundidad para orificios redondos, cuadrados y encastrados (si la profundidad es cero o menos, no es presentada); ingrese el ángulo para orificios avellanados
Tolerancia
Configura si la profundidad/ángulo tiene una tolerancia simple, doble, limitada o ninguna
Superior/Inferior
Línea de referencia
Ingrese texto a presentar antes de la cota
Sufijo
Ingrese texto a presentar después de la cota
Posición de línea de referencia
Seleccione para colocar la línea de referencia de cota al costado derecho o izquierdo del objeto
Longitud de segmento portarrótulos
Especifica la longitud del soporte de la línea de referencia
Acotación y tolerancia geométrica
