SpotlightFormateo de etiquetas de cuerda y montante
Una variedad de etiquetas de objeto de cuerda y montante pueden ser incluidas en el dibujo.
Para seleccionar etiquetas para la presentación y formatear el texto:
Seleccione un objeto de cuerda y montante. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Opciones de texto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de texto.
Parámetro
Elementos opcionales a mostrar
Seleccione elementos a agregar a las etiquetas de texto
Incluir etiquetas de elemento
Incluye el nombre del elemento junto con el valor; anule la selección de esta opción para presentar el valor del parámetro solamente
Atributos de texto
Texto apilado
Separa cada elemento de etiqueta seleccionado colocándolo en su propia línea de texto; anule la selección de esta opción para crear una única línea para todos los elementos seleccionados
Posicionar texto automáticamente
Automáticamente coloca la etiqueta con el objeto de cuerda y montante; anule la selección de esta opción para poder reposicionar la etiqueta arrastrando el punto de control de etiqueta
Mover ubicación predeterminada a último montante
La ubicación de texto predeterminada normalmente es el primer montante; seleccione esta opción para que el último montante sea la ubicación predeterminada. El texto es movido a la ubicación predeterminada al hacer clic en Posiciones de texto predeterminadas en la paleta Información del objeto.
Mantener texto horizontal
Mantiene el texto en posición horizontal incluso cuando el objeto es girado; anule la selección de esta opción para girar la etiqueta junto con el objeto
Fondo de texto de relleno
Permite usar un relleno de fondo del texto para todo el texto de cuerda y montante; de manera predeterminada, el blanco es usado como el color de relleno. Para especificar un color de relleno diferente, haga clic en Clases en la paleta Información del objeto, y luego seleccione un color de relleno para la clase del texto de cuerda y montante. La clase debe ser configurada a Usar al crear.
Opciones de formato de texto
Especifique el tamaño, color y alineación de texto
Especifique los elementos de etiqueta y el formato de texto.
Una vez que la etiqueta ha sido agregada al dibujo, puede ser movida haciendo clic y arrastrar en el punto de control de etiqueta (a menos que Posicionar texto automáticamente es seleccionado en las opciones de texto). Haga clic en Posiciones de texto predeterminadas desde la paleta Información de un objeto de cuerda y montante seleccionado para restablecer la etiqueta de texto a su ubicación original.
Crear barreras con la herramienta Ordenadores de fila
