SpotlightConfigurar opciones de presentación 3D de textiles escénicos
Seleccione una textura o color para presentar en el telón, faldón o ensamblaje temporal de tubo y cortina en vistas 3D. Un objeto de telón también puede ser dado la apariencia de tul; ensamblajes temporales de tubo y cortina pueden tener colores de panel alternados. El producto Vectorworks Spotlight incluye varias texturas de muestra, o el usuario puede crear sus propias texturas (consulte Crear texturas). Las configuraciones realizadas aquí reemplazan toda configuración de clase realizada si el objeto de textiles escénicos es asignado a una clase; se abre un cuadro de diálogo de alerta si hay un conflicto.
Opciones 3D para los estilos de textiles escénicos son controladas como grupo. Si Opciones 3D es configurado por estilo, el cuadro de diálogo es inaccesible y las configuraciones no pueden ser cambiadas para instancias individuales. Si Opciones 3D es configurado por instancia, todas las configuraciones pueden ser cambiadas.
Para configurar la opciones de presentación 3D:
Seleccione un telón, faldón o un ensamblaje temporal de tubo y cortina. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Opciones 3D. Se abre el cuadro de diálogo Opciones 3D.
Parámetro
Línea de cortinaje delantera/posterior
 (Línea trasera de cortinaje sólo disponible para ensamblaje temporal de tubo y cortina de doble pared)
Opciones de telón 3D
Seleccione el tipo de presentación para el material de textiles escénicos:
Opaco: Presenta con un color sólido
Tul: Presenta con un color semitransparente
Personalizado: Presenta una imagen o textura asignada
Multicolor: Presenta cada panel del ensamblaje temporal de tubo y cortina con un color sólido diferente
Opaco/Tul
Color opaco o tul
Especifica el color del objeto de textiles escénicos en vistas 3D; haga clic en el cuadro de color para seleccionar el color
Personalizado
Textura
Abre el Selector de recursos; haga doble clic en un recurso para seleccionarlo
Escalar y ajustar textura
Si la textura seleccionada no tiene el tamaño o la posición deseados en la vista previa, ajuste su escala o posición
Escala
Aumenta o disminuye la escala de textura.
Una configuración de 100 escala el ancho de la textura para que coincida con el ancho del objeto de textiles escénicos.
Desplazamiento horizontal/vertical
Desplaza la textura horizontal o verticalmente
Invertir textura
Invierte la textura
Embaldosar textura
Embaldosa la textura
Vista previa
Presenta la textura seleccionada para el objeto de textiles escénicos
Multicolor
(sólo para ensamblaje temporal de tubo y cortina)
Propiedades multicolor
Enumera los colores, en orden, para los paneles del ensamblaje temporal de tubo y cortina.
Para cambiar el orden de los colores, haga clic en la columna # y arrastre el color la nueva posición en la lista.
Color de panel
Especifica el color del panel seleccionado; haga clic en el cuadro de colores para seleccionar el color
Nombre de color
Ingrese un nombre para el color especificado
Agregar color
Agrega el Color de panel a la lista Propiedades multicolor para ser incluido entre los colores de panel. Si un color ha sido cambiado, reemplaza el color cambiado en la lista.
Quitar color
Quita el color seleccionado desde la lista Propiedades multicolor
Herrajes
Telones y faldones
Seleccione colores para el soporte de tubo y riel del telón/faldón, o seleccione Textura personalizada y seleccione una textura desde el Selector de recursos
Tubo y cortina
Seleccione colores para la base y el elemento vertical del ensamblaje temporal de tubo y cortina, o seleccione Textura personalizada y seleccione una textura desde el Selector de recursos
Insertar telones y faldones
Insertar ensamblajes temporales de tubo y cortina
Formatear etiquetas de objeto de textiles escénicos
