Design SuiteCambiar el modificador de losa
Comando
Ruta de acceso
Editar modificadores
Menú contextual
El objeto de edición original usado para recortar o agregar a la losa puede ser modificado; esto incluye símbolos insertados en la losa.
Para editar el modificador de losa:
Seleccione el comando para ingresar en modo edición de objeto.
El objeto de edición es seleccionado.
Mueva, elimine o transforme el objeto de edición (sin embargo, nuevos objetos de edición no pueden ser agregados, excepto para símbolos). La losa es bloqueada y no puede ser editada.
Para editar las configuraciones de componente del modificador, haga clic con el botón derecho en el modificador y seleccione Editar configuraciones de adición de losa o Editar configuraciones de resta de losa desde el menú de contexto. Dependiendo si el modificador es una modificador de adición o resta 2D o 3D, se abre el cuadro de diálogo Agregar forma a losa, se abre el cuadro de diálogo Recortar forma desde losa, o se abre el cuadro de diálogo Agregar objeto 3D a losa. Elija si el modificador afectar la losa completa, o seleccione los componentes que modifica. Objetos de recorte y símbolos 3D no tienen ninguna opción para editar.
Salga del modo edición de objeto para volver al dibujo.
Edición geometría de losa
Modo edición de objeto
