Modo edición de objeto
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Editar [objeto]
Modificar
Menú contextual
Ctrl+[ (Windows)
Cmd+[ (Mac)
Diferentes tipos de objetos complejos son editados dentro de un modo de edición especial donde edita las partes para conformar el objeto. Al activar este modo de edición, se presenta una ventana Editar con un borde de color en el área de dibujo. Una vez que las ediciones están completas, salga del objeto para volver al modo de dibujo regular.
Al editar ciertos tipos de objetos (como grupos, encuadres o instancias de símbolo en un capa de diseño) la ventana Editar puede mostrar el objeto editado en contexto con los otros objetos en el dibujo. Para activar esta función, seleccione la opción Mostrar otros objetos mientras esté en modo editar en las preferencias de Vectorworks (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Presentación). Dentro de la ventana Editar, active o desactive el botón Mostrar objetos fuera del contexto de edición en la esquina superior derecha del borde para mostrar u ocultar los objetos (el color del icono cambia para indicar si esta opción está activada o desactivada). Para mostrar los otros objetos de manera menos prominente, también seleccione la opción Agrisar otros objetos.
La preferencia Mostrar otros objetos mientras está en modos de edición no funciona al editar una definición de símbolo desde una instancia de símbolo invertida; un mensaje de alerta se presenta al intentar esta operación.
Para configurar otras opciones para el modo edición de objeto, use la preferencia rápida Opciones de salir de grupo; los comandos también pueden ser seleccionados desde el menú Ventana. Consulte Opciones Salir del grupo para detalles.
Para editar un objeto:
Seleccione el objeto a editar.
Seleccione el comando aplicable al objeto (por ejemplo, Editar símbolo o Editar extrusión).
De manera alternativa, haga doble clic en el objeto, o haga clic con el botón derecho en el objeto, y luego seleccione Editar desde el menú de contexto.
Para ciertos tipos de objetos (como símbolos, encuadres, y objetos de trazo o perfil), sólo una parte del objeto puede ser editado a la vez. Cuando uno de estos objetos es seleccionado, se abre un cuadro de diálogo para permitirle seleccionar cual parte editar. Seleccione una parte a editar y haga clic en Aceptar.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione un comando desde el menú contextual para editar la parte directamente. Por ejemplo, para editar la ruta o el perfil de un objeto de complemento directamente, seleccione Editar ruta o Editar perfil desde el menú de contexto.
Un borde con color se presenta alrededor de la ventana de dibujo y el objeto a editar es seleccionado. El nombre del objeto se presente como la capa activa en la lista Capa de la barra de vista, con resalte.
Para algunos flujos de trabajo especializados (como la edición de partes 2D o 3D de un símbolo u objeto de complemento, o la edición de contornos de un modelo de sitio) una paleta o conjunto de herramientas adicional se vuelve disponible en modo edición de objeto. El uso de estas paletas y herramientas especializadas está descrito en las secciones correspondientes del sistema de ayuda de Vectorworks.
Para ciertos tipos de objetos (como grupos, encuadres, etc.), active o desactive el botón Mostrar objetos fuera del contexto de edición para mostrar u ocultar otros objetos en el dibujo.
Realice los cambios al objeto.
Si otros objetos en el dibujo son presentados, los objetos en otras capas respetan las configuraciones de opciones de capa (para mostrar, y acoplar a, objetos en otras capas) y las configuraciones de visibilidad de capa. Otros objetos en la misma capa que el objeto editado son acoplables. Una excepción a esto es al editar símbolos basados en páginas (verde), los cuáles son editados a escala 1:1; otros objetos que no están a escala 1:1 no son acoplables.
Para guardar los cambios y volver al modo de dibujo regular, haga clic en el botón Salir en la esquina superior derecha de la ventana de dibujo o seleccione la capa del objeto desde la lista Capa. (Si está editando un objeto anidado esto sale devuelta al siguiente nivel.)
Editar un grupo
Editar definiciones de símbolo
