Design SuiteConfiguraciones de desagüe de losa
Configuraciones de desagüe de losa para la losa seleccionada son configuradas antes de agregar los elementos de desagüe en el cuadro de diálogo Configuraciones de desagüe para losa; acceder a este cuadro haciendo clic en herramienta Desagüe para losa desde el conjunto de herramientas Envoltura constructiva y luego haciendo clic en Configuraciones desde la barra de herramientas. Estas configuraciones sirven como los nuevos valores predeterminados para elementos de desagüe agregados a la losa hasta que las configuraciones son cambiadas.
Algunas, pero no todas, las configuraciones para elementos de desagüe individuales pueden ser editadas después de la colocación con el modo Editar de la herramienta Desagüe para losa (consultar Editar elementos de desagüe de losa).
Parámetro
Pendiente predeterminada
Configurar la pendiente predeterminada para nuevos valles de pendiente
Pendiente mínima
Indique la pendiente mínima; toda pendiente debajo de este valor es dibujada de manera diferente para proporcionar un indicador visual
Diámetro de desagüe
Configure el diámetro predeterminado para nuevos desagües
Altura de desagüe
Configure la elevación predeterminada en relación a la parte superior del componente para nuevos desagües
Altura máxima
Configure la altura máxima de cualquier punto en el bordillo
Desplazamiento de elevación
Configure el desplazamiento de elevación para nuevos desagües
Símbolo de drenaje predeterminado
Coloca un símbolo de desagüe en nuevas ubicaciones de desagüe; seleccione el símbolo
Notas de desagüe
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar las notas de desagüe en la misma clase que el objeto de losa.
Elevaciones
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar las etiquetas de elevación en la misma clase que el objeto de losa.
Flechas de pendiente
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar las flechas de pendiente en la misma clase que el objeto de losa.
Valores de pendiente
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar las etiquetas de valores de pendiente en la misma clase que el objeto de losa.
Precisión de presentación
Seleccione hasta diez dígitos de precisión decimal para las etiquetas de valores de pendiente
Longitud de línea
Ingrese la longitud de línea en unidades de mundo real para las flechas de pendiente
Crear sistemas de desagüe de losa
Corregir errores de desagüe de losa
