Design SuiteConfigurar preferencias de geolocalización
Geolocalizar
Design Suite, Architect, Landmark: SIG
Spotlight: Evento
Para configurar las preferencias para geolocalización:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de geolocalizar y especificar las preferencias de imagen de fondo.
Parámetro
Opciones de imagen de fondo
Determina la resolución de mapa e imágenes de satélite; seleccione Automático para descargar una imagen basada en el tamaño y nivel de acercamiento del área de dibujo, lo cual determina cuántos píxeles a presentar en la pantalla. La imagen de mapa se basa en el número de píxeles horizontales. (Presentaciones de resolución muy alta no aumentan el número de píxeles solicitados ya que esto puede sobrecargar los servidores con demasiados píxeles solicitados y prevenir la descarga.)
Seleccione Personalizado para ingresar el número de píxeles horizontales para el origen de imagen (los píxeles verticales son automáticamente calculados en base a la proporción de aspecto).
Una alta resolución Personalizada puede resultar en problemas de rendimiento ya que la imagen de fondo ocupa todo el fondo del dibujo. La calidad de mapa puede ser pobre o puede no poder ser descargado, especialmente para solicitudes de alta resolución sobre un área pequeña.
Servicio de búsqueda
Especifique el servicio a usar en modo Buscar. Se presentan la URL de servidor actual y el nombre del servicio.
Servicio de modo cartográfico
Especifique el servicio a usar en modo Mapa. Se presentan la URL de servidor actual y el nombre del servicio.
Servicio de modo satelital
Especifique el servicio a usar en modo Satélite. Se presentan la URL de servidor actual y el nombre del servicio.
Seleccione la resolución para la imagen de fondo.
Desde la barra de herramientas, seleccione un Proveedor
Algunos servicios requieren iniciar sesión. Si selecciona ArcGIS, se abre una alerta.
Si puede iniciar sesión, haga clic en Continuar con inicio de sesión de ArcGIS para iniciar sesión. De lo contrario, haga clic en Cambiar a OpenStreetMap en su lugar.
Usuarios avanzados pueden hacer clic en Seleccionar servicio.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar servicio. Dependiendo del servicio, iniciar sesión puede ser requerido.
Parámetro
Descargar contenido desde
Portal de ArcGIS
Desde la lista Portal, seleccione un enlace con contenido disponible desde un producto de ArcGIS.
Para editar la lista Portal, seleccione Administrar servicio o Lista de portales para abrir el cuadro de diálogo Administrar servicio o Lista de portales. Se presenta la lista de servicios y portales, sus nombres, URL y tipos de servicios. Desde ahí, haga clic en Agregar URL e ingrese una URL a agregar a la lista, haga clic en Editar URL para editar una URL seleccionada, o haga clic en Eliminar para eliminar una URL seleccionada desde la lista. En el cuadro de diálogo Administrar servicio o Lista de portales, la lista de URL disponibles puede ser reordenada desde la lista Portal haciendo clic y arrastrando en la columna #.
Bajo la primera lista Portal, seleccione una categoría de servicio: Basemap, Portal, ArcGIS Living Atlas o ArcGIS Online. La lista de servicio Portal le permite seleccionar el portal de la plataforma de ArcGIS desde su contenido, favoritos u organización.
Si el portal requiere iniciar sesión, haga clic en Iniciar sesión. El proceso de inicio de sesión varía dependiendo del portal o servicio. También podría ser necesario que inicie sesión para actualizar una imagen geolocalizada.
Servicio web
Seleccione el país o región del mundo, seleccione <No definido> para ocultar todos los servicios (por ejemplo, si planea personalizar los elementos en la lista) o seleccione <Todas las regiones> para ver la lista de servicios completa. Luego, seleccione desde una lista de servicios en línea disponibles, como servidores de terceros que pueden alojar contenidos o servicios cartográficos, o servidores de empresa. El nombre y tipo del servicio se presenta.
Similar al portal ArcGIS, los elementos disponibles desde la lista pueden ser personalizados seleccionando Administrar lista de servicios o portales.
Usuarios avanzados pueden personalizar la lista copiando el archivo GISOnlineConfig.xml file (ubicado en Complementos\Común\Datos) a su carpeta de usuario. El archivo luego puede ser editado.
OpenStreetMap (OSM)
Selecciona OpenStreetMap, un sitio comunitario para datos de mapa operado por la Fundación OpenStreetMap
Buscar
Ingrese uno o más términos para filtrar la lista de servicios
Seleccionar un servicio web
Presenta los servicios disponibles desde el portal o servicio seleccionado
Parámetros de servicio
Presenta los parámetros del servicio seleccionado. Haga clic en los parámetros para ver todo detalle sobre el servicio en el cuadro de diálogo Detalles de geoservicio.
Una vez que las opciones de imagen y el servicio de proveedor han sido seleccionados, haga clic en Aceptar. La herramienta Geolocalizar usa las configuraciones y el servicio seleccionado para sus modos.
Geolocalizar el dibujo
Usar un servicio cartográfico
