SpotlightAjustar la configuración de eslinga
Una vez que eslingas son insertadas en el dibujo, la configuración de una o más eslingas y una o más piernas puede ser ajustada, si es necesario. Agregue y quite partes desde las listas Partes de cesta y Partes de soporte para alcanzar las cotas requeridas, presentadas en el diagrama Geometría de eslinga. La configuración depende de la lista de Partes disponibles, que puede ser editada al Administrar partes de la brida. Una eslinga también puede ser transformada moviendo los puntos de control ubicados en los punto de conexión. Eslingas que son adjuntadas a una pierna, como un punto de aparejo permanente, siguen la pierna cuando es movida. Si la eslinga ya no cumple con las restricciones configuradas en las preferencias de eslinga, la eslinga se desasocia de la pierna.
Para configurar la configuración de la eslinga:
Seleccione la eslinga y haga clic en Configuración de la eslinga desde la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de la eslinga.
Parámetro
Eslingas
Seleccione una o más eslingas a configurar (cuando más de una eslinga es seleccionada), o seleccione <Todas las eslingas> para editar todas las eslingas seleccionadas
Piernas
Seleccione una o más piernas de eslinga a configurar
Partes disponibles
Enumera todas las partes disponibles que pueden ser usadas para formar la eslinga. Use el cuadro de búsqueda para buscar partes por nombre. Haga clic en "+" (Windows) o triángulo (Mac) para expandir la lista.
Sólo mostrar partes compatibles
Filtra la lista para sólo mostrar partes en el conjunto de partes de la eslinga seleccionada
Administrar partes de eslinga
Abre el cuadro de diálogo Administrar partes de la eslinga para agregar, quitar o editar elementos en la lista Partes disponibles; consulte Administrar partes de la brida
Partes de cesta (o partes de tomar)
Material seleccionado
Presenta las partes de cesta (o partes de tomar) seleccionadas. Use los botones Agregar y Quitar para editar la lista, o agregue elementos arrastrándolos desde la lista Partes disponibles.
Cuando Enumerar todas las partes es seleccionado, se puede hacer clic y arrastrar elementos para reordenar la lista.
Longitud de partes
Presenta la longitud de todos los elementos en la lista Partes de la canasta como si estuvieran ensamblados en línea recta
Agregar
Agrega un elemento seleccionado de la lista Partes disponibles al final de la lista Partes de la canasta.
Para agregar elementos en un orden preferido, seleccione un elemento desde la lista Partes disponibles y arrástrelo a la posición deseada en la lista Partes de la canasta.
Cuando una cadena STAC es agregada a la lista, se abre el cuadro de diálogo Configurar longitud de cadena; consulte más abajo.
Quitar
Quita un elemento seleccionado desde la lista Partes de cesta
Partes de soporte
Materiales seleccionados
Presenta las partes del soporte seleccionadas. Use los botones Agregar y Quitar para editar la lista, o agregue elementos arrastrándolos desde la lista Partes disponibles.
Longitud de partes
Presenta la longitud de todos los elementos en la lista Partes de soporte como si estuvieran ensamblado en línea recta
Agregar
Agrega un elemento seleccionado desde la lista Partes disponibles a la lista Partes de soporte.
Para agregar elementos en un orden preferido, seleccione un elemento desde la lista Partes disponibles y arrástrelo a la posición deseada en la lista Partes de soporte.
Quitar
Quita un elemento seleccionado desde la lista Partes de soporte
Resumir lista de partes
En las Partes de cesta y Partes de pierna, presenta el recuento de las partes seleccionadas para toda pierna seleccionada, agrupadas por nombre; con esta opción, partes son agregadas o quitadas desde toda pierna seleccionada
Enumerar toda parte
Si todas las piernas seleccionadas tienen las mismas partes en el mismo orden, en las listas Partes de cesta y Partes de pierna, se presenta el nombre y la longitud de cada parte seleccionada de una única pierna; con esta opción, partes son agregadas o quitadas desde toda pierna seleccionada.
De manera predeterminada, las partes son enumeradas en el orden de ensamblaje comenzando en la parte superior del soporte de la eslinga.
Cotas de canasta
Preestablecer
Seleccione el objeto envuelto por la canasta, o seleccione una opción <Personalizada>
Altura/Ancho
Presenta las cotas del elemento estructural envuelto por la cesta. Si <Rectángulo personalizado> es seleccionado, ingrese los valores de cota.
Diámetro
Presenta el diámetro del elemento estructural envuelto por la canasta. Si <Redondo personalizado> es seleccionado, ingrese el valor de diámetro.
Presenta un diagrama del soporte de la eslinga, mostrando su geometría y cotas.
Longitud de canasta efectiva: La longitud desde el centro de la canasta al soporte de la eslinga.
Longitud de soporte requerida: La longitud de toda parte de soporte entre la canasta y el punto ápice. Para todos los soportes excepto el soporte descendente, esta es la longitud requerida de elementos en la lista Parte de soporte.
Longitud diseñada: La longitud del soporte de la eslinga, en base a los puntos de inserción de la eslinga en el dibujo.
Longitud de soporte descendente: La longitud del soporte de la eslinga que se extiende hacia abajo desde el punto ápice. Para el soporte descendente, esta es la longitud requerida de elementos en la lista Partes del soporte.
Altura ápice: La altura del punto ápice donde todo soporte de eslinga coincide.
Altura de gancho: También conocido como altura de recorte, esta es la distancia desde la parte inferior del soporte descendente hasta el piso.
Seleccione una o más eslingas, o <Todas las eslingas>, a configurar desde la lista Eslingas.
Seleccione una o más piernas a configurar desde la lista Piernas
En la lista Partes disponibles, use el cuadro de búsqueda para buscar una parte específica por nombre, o haga clic en "+" (Windows) o triángulo (Mac) junto a cada tipo de parte para ver los elementos disponibles.
Haga clic en Administrar partes de la eslinga para agregar, quitar o editar elementos en la lista Partes disponibles (consulte Administrar partes de la brida).
Seleccione Resumir lista de partes o Enumerar todas las partes para determinar cómo los materiales son presentados en las listas Partes de cesta y Partes de pierna para toda pierna seleccionada.
Especifique cuáles partes de cesta son usadas para formar las piernas de eslinga seleccionadas.
Para agregar una parte, selecciónela desde la lista Partes disponibles y haga clic en el botón Agregar junto a la lista Partes de la canasta. De manera alternativa, seleccione un elemento desde la lista Partes disponibles y arrástrelo a la posición deseada en la lista Partes de la canasta.
Cada vez que una cadena STAC es agregada, el programa solicita la configuración de la longitud de cadena; consulte más abajo.
Para quitar una parte, selecciónela desde la lista Partes de la canasta y haga clic en el botón Quitar junto a la lista Partes de la canasta.
El valor de Longitud de partes y el diagrama de Geometría de eslinga son actualizados para reflejar cambios a las partes de la canasta seleccionadas.
Repita el paso anterior con la lista Partes de pierna para especificar cuáles partes de pierna son usadas para las piernas seleccionadas.
Para cambiar el orden de elementos en las listas Partes de cesta o Partes de pierna, seleccione Enumerar todas las partes y luego seleccione un elemento en la lista y arrástrelo a la posición deseada.
Configure las Cotas de la canasta. Desde la lista Preestablecer, seleccione el objeto al que la canasta se fija. Si una opción <Personalizada> es seleccionada, ingrese las cotas. Cuando cotas de cesta cambian, las partes de cesta se ajustan automáticamente y un cuadro de diálogo se presenta para confirmar el cambio.
Continue configurando cada pierna seleccionada, según es necesario. Haga clic en Aceptar para actualizar la(s) eslinga(s) en el dibujo.
Configure la longitud de la cadena STAC
Al ajustar la configuración de la eslinga, la longitud de cada cadena STAC agregada debe ser especificada.
Para agregar una cadena STAC y configurar su longitud:
Seleccione un tipo de cadena STAC desde la lista Partes disponibles y agréguelo a la lista Partes de la canasta o Partes de soporte, según lo descrito anteriormente.
Se abre el cuadro de diálogo Configurar longitud de cadena.
Parámetro
Propiedades de la cadena STAC
Como referencia, presenta las propiedades predeterminadas de la cadena STAC seleccionada.
Si es necesario, edite estas propiedades desde el cuadro de diálogo Editar parte de la eslinga; consulte Administrar partes de la brida.
Longitud máxima
Presenta la longitud máxima de la cadena STAC
Longitud mínima
Presenta la longitud mínima de la cadena STAC
Longitud delta
Presenta la longitud de un único eslabón de cadena; la longitud de cadena puede ser ajustada por intervalos de esta cantidad
Configurar longitud
Configura la longitud de la cadena STAC
Longitud deseada
Ingrese la longitud de cadena deseada
Longitud real
Presenta la longitud válida más cercana a la Longitud deseada en base a las Propiedades de la parte de la eslinga
Especifique la Longitud deseada de la cadena STAC.
La Longitud real presenta la longitud de cadena real que será agregada a la Longitud de partes del soporte de la eslinga.
Preferencias de brida
Insertar eslingas
Propiedades de eslinga
Crear un diagrama de ensamblaje de eslinga
Crear un informe de eslinga
