SpotlightColocar orígenes de polea
Origen de polea
Aparejos/Braceworks
El origen de polea sirve como punto de referencia para las poleas asociadas; es usado para calcular la ubicación de las poleas para informes (consulte Crear informes de polea). Varios orígenes de polea pueden ser colocados en el dibujo y diferentes poleas pueden hacer referencia a diferentes orígenes de polea. Las coordenadas presentadas para cada polea se basan en su posición relativa al origen de polea asignado.
Puede insertar un origen de polea antes o después de colocar poleas en el dibujo.
Símbolo de origen de polea
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo de origen de polea; haga doble clic en el recurso para activarlo
Numeración automática
Al alternar su activación, activa numeración automática a medida que objetos son colocados
Preferencias de numeración automática
Configura las preferencias de numeración automática
Para colocar un origen de polea:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en el selector de Símbolo de origen de polea para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en el dibujo para colocar el origen de polea.
Parámetro
Nombre
Nombra el origen del motor como referencia al asignar poleas al origen, y para la presentación de etiqueta
Nota
Agrega una nota con fines informativos; el texto no es presentado en el dibujo
Símbolo
Presenta el símbolo usado para representar el origen de polea, y abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo diferente; haga doble clic en un recurso para activarlo
Mostrar etiqueta en dibujo
Presenta la etiqueta de origen de polea en el dibujo
Desplazamiento de etiqueta X/Y
Controla la ubicación de la etiqueta de origen de polea, la que puede ser ajustada con el punto de control de etiqueta
Clases
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nomenclatura de clase para la etiqueta de origen de polea. Esto permite que la etiqueta sea configurada visible, agrisada o invisible.
Use la clase estándar, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase.
Usar clases estándar: Configura el nombre de clase para la etiqueta al estándar.
Rótulo: Especifica el estándar de nombre de clase a usar para la etiqueta de origen de polea.
Para asignar el origen de polea a una polea en el dibujo, seleccione la polea y especifique el Origen en la paleta Información del objeto.
Flujo de trabajo: Poleas
Colocar poleas
Numerar objetos al colocar
¿Fue útil esta página?
