SpotlightHerramientas de motor
Las herramientas de polea en el programa Vectorworks Spotlight ayudan con el diseño y la documentación de equipos de aparejo de escenario suspendidos. Poleas son colocadas en un dibujo que normalmente ya contiene iluminación, escenificación y equipos de audio, además de las cargas que serán suspendidas desde las poleas. Además, poleas pueden ser usadas junto con dibujos y cálculos de aparejo de Braceworks. Un conjunto de herramientas y comandos ayuda a crear todos los diagramas y la documentación necesaria para trabajo de aparejo.
Flujo de trabajo: Poleas
Nivel de dificultad: Principiante
Poleas son usadas para suspender el aparejo desde los soportes del recinto. Cree un diseño de recinto, incluyendo los puntos de aparejo permanentes o miembros estructurales. Coloque los aparejos y equipos requeridos, como trusses, cargas y partes de escenario. Consulte Crear un archivo de recinto.
Opcional: Use el comando Convertir motores viejos para convertir cualquier objeto de polea creado antes de Vectorworks 2021 para un rendimiento mejorado.
Haga clic en la herramienta Motor y seleccione un símbolo de polea a insertar. Aplique numeración automática para que las poleas puedan ser identificadas en etiquetas e informes.
Seleccione el modo de inserción adecuado (modo Inserción estándar, modo Inserción con clic único o modo Inserción distribuida). Si selecciona el modo Inserción distribuida, haga clic en Poleas a insertar en la barra de herramientas y configure el número de poleas a insertar.
Haga clic para fijar la polea a un objeto de aparejo, miembro estructural o punto de aparejo permanente. Al ser insertada en un punto de aparejo permanente, una polea puede conectar automáticamente con un truss debajo de ese punto.
Para cambiar el tipo de polea, haga clic en Seleccionar símbolo en la paleta Información del objeto y seleccione un símbolo de polea diferente.
Haga clic en Seleccionar símbolo de accesorio de izaje en la paleta Información del objeto para especificar cómo la polea se conecta con el truss.
Etiquetas de polea básicas son proporcionadas de manera predeterminada. Use la herramienta Etiqueta de datos para agregar una etiqueta de datos que presenta información de medidas o resultas de cálculo estructural (se requiere Braceworks).
Opcional: Use la herramienta Punto de origen del motor para crear un punto de referencia personalizado para la polea.
Haga clic en el dibujo para colocar el origen. Si es necesario, haga clic en Seleccionar símbolo en la paleta Información del objeto para seleccionar un símbolo diferente para el origen de polea.
Asigne el origen a la polea especificando el Origen en la paleta Información del objeto de la polea.
Calcule las fuerzas aplicadas al sistema de aparejo (se requiere Braceworks). Haga cambios al sistema, si es necesario.
Se recomienda hacer cálculos durante todo el proceso de diseño (se requiere Braceworks) para verificar la presencia de errores y ajustar el diseño.
Cree la documentación de polea.
Use el comando Crear informe de polea para crear listas de datos y medidas de polea, y exportarlas como hojas de cálculos, archivos .csv o archivos .pdf.
Use el comando Crear informe para crear una hoja de cálculo de base de datos predefinida que puede ser exportada a Excel con el comando Exportar hoja de cálculo.
Flujo de trabajo: Diseñar eventos
Concepto: Análisis estructural de Braceworks
Concepto: Objetos de aparejo
Insertar puntos de aparejo permanentes
Colocar orígenes de polea
Colocar poleas
Crear informes de polea
