Importar OBJ
OBJ es un formato 3D comúnmente utilizado para información de nube de puntos, así como modelos de escenas 3D. Tiene la opción de acompañar los archivos OBJ por archivos de material (.mtl) y archivos de textura (.tga, .targa, .dds, .jpg, .png, etc.). La geometría importada con el archivo OBJ es independiente del archivo de material. Los archivos de material pueden fallar en la importación si los archivos de textura referenciados requieren códecs que no están instalados. Los archivos OBJ deben contener al menos un objeto de cara cerrada para que la importación se realice correctamente. La geometría 3D se importa como objetos de malla.
Opciones de importación varían dependiendo de si una importación de único archivo o importación por lote es completada.
Importar un único archivo de OBJ
Comando
Ruta de acceso
Importar OBJ (sólo 3D)
Archivo > Importar
Si usa Vectorworks Cloud Services, el comando Importar captura de realidad es una forma rápida y fácil de importar archivos directamente desde su almacenamiento en la nube.
Para importar un archivo OBJ:
Seleccione el comando y luego el archivo a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de importación OBJ.
Parámetro
Nombre de capa
Seleccione una Capa existente, o seleccione Nueva Capa de diseño para crear una nueva capa para el objeto importado
Nombre de clase
Seleccione una clase existente o seleccione Nueva clase para crear una nueva clase para el objeto importado
Importar materiales
Importa archivos de material y cualquier archivo de textura referenciado; si no existe ningún archivo de material (.mtl) en la carpeta que contiene el archivo de geometría (.obj), estas opciones están desactivadas
Importar transparencia y datos de imágenes como texturas de Renderworks
Convierte la información de textura importada desde los datos del archivo de material en texturas de Renderworks, incluyendo datos de transparencia e imagen
Crear texturas de Renderworks para todos los materiales
Convierte todos los datos de materiales importados en texturas de Renderworks, incluyendo rellenos en color sin formato
Opciones de importación de mallas
Suavizado de malla
Seleccione cómo se aplica el suavizado de malla a los objetos de malla importados.
Seleccione Ángulo de pliegue personalizado para definir el Ángulo de pliegue para los objetos importados.
Seleccione Usar configuraciones de documento para usar el ángulo de pliegue según lo definido en las configuraciones de documento; para más información, consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Presentación.
Ángulo de pliegue
Cuando Ángulo de pliegue personalizado es seleccionado, ingrese el ángulo deseado para suavizar todos los objetos de malla renderizados con el modo de render Matizado o un modo de render de Renderworks; ingrese un valor más alto para superficies más suaves (rango: 0–180)
Importar como símbolo
Importa los contenidos de archivo como una definición de símbolo en el Administrador de recursos; consulte Administrador de recursos y Concepto: Símbolos de Vectorworks
Unidades de Espacio del Modelo
Debido a que los archivos OBJ no almacenan información de unidades, seleccione las unidades a utilizar para el archivo OBJ importado; esto afecta al tamaño de las mallas importadas
La geometría y los componentes OBJ se importan según lo especificado. Se crea un objeto de malla que se selecciona automáticamente.
Si la información 3D procede de escáneres láser, la orientación del objeto tras la importación puede ser diferente de la original debido a las diferencias en los sistemas de coordenadas.
Editar objetos de malla
Importar capturas de realidad
