Importar PDF
Comando
Ruta de acceso
Importar PDF
Archivo > Importar
El comando Importar PDF permite importar un archivo PDF en un archivo de Vectorworks, donde cada página PDF se convierte en un objeto de página PDF independiente que puede ser incorporado al dibujo. Si el archivo original cambia, y se desea mantener las páginas importadas actualizadas, cree una referencia al archivo PDF original (se requiere el producto Vectorworks Design Suite).
Para importar un archivo PDF:
Seleccione el comando.
De manera alternativa, haga clic en el archivo a importar y arrástrelo a un archivo de Vectorworks abierto.
Seleccione el archivo PDF a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Importar PDF.
Parámetro
Rango de importación
Especifica qué parte del archivo PDF a importar
Páginas
Importa el rango de páginas especificado desde el archivo PDF
Todas las páginas
Importa todas las páginas en el archivo PDF
Referencia
Para productos de Vectorworks Design Suite, hace referencia al archivo PDF original (archivo maestro) para que las páginas PDF importadas puedan ser actualizadas cuando el archivo maestro cambia. Consulte Concepto: Grupos de trabajo y referenciación para más información.
Ruta de acceso absoluta
Almacena la ruta de acceso de archivo absoluta del archivo maestro. Seleccione esta opción cuando la ubicación del archivo maestro no cambiará en el futuro, o si el archivo maestro está en otro volumen.
Ruta de acceso relativa a documento actual
Almacena la ruta de acceso de archivo del archivo maestro relativa al archivo Vectorworks de destino; esta opción sólo está disponible si el archivo maestro está en el mismo volumen que el archivo Vectorworks. Seleccione esta opción si el archivo de destino y archivo maestro podrían ser movidos a otro volumen en el futuro.
Si está usando compartición de proyecto en base a servidor y el archivo maestro no está en el mismo volumen que el servidor de compartición de proyecto, el programa le solicitará cargar el archivo a la carpeta de proyecto del servidor.
Guardar caché de referencia a disco
Guarda copias de las páginas PDF de referencia en el archivo de Vectorworks de destino; si se anula la selección, el archivo de destino es más pequeño y las páginas PDF son automáticamente actualizadas cuando el archivo de destino es abierto
Actualizar referencia automáticamente durante abertura de archivo
Actualiza las páginas PDF desde el archivo maestro cada vez que este archivo de destino es abierto si las páginas PDF están obsoletas
Configuraciones de PDF
Acoplar a geometría
Si el PDF originó desde una aplicación que crea gráficos vectoriales, crea geometría ajustable al momento de la importación (consulte Dibujo con ajuste del acoplamiento); esta configuración puede ser alternada en la paleta Información del objeto.
Si el PDF y archivo de dibujo no están a la misma escala, Redimensionar o escalar un objeto PDF importado puede ser necesario antes de acoplar la geometría a objetos de dibujo.
Mostrar anotaciones
Presenta anotaciones al objeto de PDF, si las hay, en el objeto de Página PDF importado; esta configuración puede ser alternada en la paleta Información del objeto
Cada página de archivo PDF se convierte en una página PDF separada o en una página PDF de referencia en el archivo de Vectorworks.
En productos de Vectorworks Design Suite, un archivo PDF de referencia puede ser abierto con la aplicación predeterminada asociada con este tipo de archivo. Para abrir un archivo PDF de referencia, usar uno de los siguientes métodos:
Haga clic con el botón derecho en el archivo PDF de referencia en la paleta Navegación, y luego seleccione Abrir.
Seleccione el archivo PDF de referencia en la paleta Navegación, y luego seleccione Abrir desde el menú Navegación.
Editar objetos de PDF importados
¿Fue útil esta página?
