Colaborar con MVR-xchange
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
MVR-xchange |
Design Suite: Entretenimiento Spotlight: Spotlight |
El protocolo MVR-xchange simplifica el intercambio de archivos MVR (Mi aparejo virtual por sus siglas en inglés) en ambientes de red, reemplazando la necesidad de unidades USB físicos o procesos manuales de intercambio de archivo. Conecte con un grupo de intercambio (una aplicación o grupo de aplicaciones que pueden intercambiar datos a través de MVR-xchange), y luego comparta archivos MVR con cualquier aplicación conectada en la misma red local. Reciba cambios desde otros grupos de intercambio devuelta a su archivo de Vectorworks.
Para colaborar, usted se conectará con un grupo de intercambio con estaciones. Una estación es una aplicación que puede usar MVR-xchange; estaciones deben estar conectadas en la misma red. Una estación puede incluir múltiples grupos de archivos o usuarios que están intercambiando archivos. Puede conectar a un grupo de intercambio a la vez.
Consulte la documentación sobre MVR-xchange para otras aplicaciones ya que el proceso puede ser diferente.
Conectar con un grupo de intercambio
Una vez que se ha unido a un grupo de intercambio, puede confirmar y solicitar cambios desde las estaciones disponibles que también son parte del mismo grupo de intercambio.
Para abrir la paleta MVR-xchange y conectar:
Seleccione el comando.
Se abre la paleta MVR-xchange. Ya que es una paleta, puede permanecer abierta mientras continua trabajando en Vectorworks.
Parámetro |
Estado de la conexión |
Indica si actualmente está conectado o desconectado |
Conectar/Desconectar |
Lo conecta con un grupo de intercambio; si ya está conectado, lo desconecta desde el grupo |
Preferencias |
Abre el cuadro de diálogo Preferencias para configurar el nombre de su estación |
Nombre de grupo |
Cuando está conectado, presenta el nombre del grupo de intercambio conectado |
Pestaña Solicitar |
Enumera todas las estaciones en el grupo de intercambio conectado, como también los archivos que están compartidos por cada estación seleccionada, y le permite obtener los cambios más recientes |
Pestaña Confirmar |
Enumera los archivos que están compartidos por la estación actual |
Haga clic en Conectar.
Se abre el cuadro de diálogo Iniciar conexión, presentando todo grupo existente y el número de estaciones/usuarios que está en cada grupo.
Haga uno de los siguientes:
Conecte con un grupo existente seleccionándolo desde la lista.
Cree un grupo nuevo haciendo clic en Crear nuevo grupo; especifique el nombre del grupo.
Cuando un grupo es seleccionado, haga clic en Conectar para volver a la paleta MVR-xchange.
Cuando está conectado, el botón de estado muestra Conectado con un indicador verde, se presenta el nombre del grupo conectado y las estaciones en el grupo son enumeradas a la izquierda (pestaña Solicitar).
Confirmar cambios
La pestaña Confirmar comparte el archivo activo o un archivo guardado como una archivo MVR, facilitándolo a otras aplicaciones en el grupo de intercambio. Archivos también pueden ser eliminados desde el grupo.
Para compartir un archivo en formato MVR:
Seleccione el comando y asegure que está conectado a un grupo.
Haga clic en la pestaña Confirmar.
Para confirmar un archivo existente, haga clic en Confirmar desde archivo. Seleccione el archivo MVR.
Para confirmar un archivo activo, haga clic en Confirmar archivo activo.
Se abre el cuadro de diálogo Confirmar archivo activo.
Parámetro |
Configuraciones |
Seleccione cuáles objetos a exportar al archivo .mvr. Todos los objetos en dibujo exporta todos los objetos. Objetos seleccionados sólo exporta los objetos actualmente seleccionados. Objetos visibles sólo exporta los objetos actualmente visibles. |
Nombre de archivo |
Ingrese un nombre de archivo para el archivo MVR; el nombre es usado en la pestaña Confirmar y en la pestaña Solicitar para otros en el grupo de intercambio |
Comentario |
Ingrese comentarios sobre el archivo; los comentarios aparecen en la pestaña Confirmar y en la pestaña Solicitar para otros en el grupo de intercambio |
Tipos de objetos |
Seleccione la capa con objetos a exportar o seleccione Todas las capas de diseño. Seleccione que tipo(s) de objetos a exportar al archivo .mvr. Los objetos disponibles dependen de los contenidos del dibujo y las opciones de exportación seleccionadas. Una marca de verificación a la izquierda de cada Tipo de objeto indica que será exportado; haga clic en la columna Exportar para quitar la marca de verificación. Recuento indica cuántos objetos de cada tipo están presentes en el dibujo. |
Tipos de accesorio |
Enumera los accesorios que serán exportados al archivo .mvr y presenta un recuento de elementos para cada tipo de accesorio. Los accesorios a exportar deben tener un modo de accesorio especificado; consulte Seleccionar un modo de luminaria para detalles. |
Una vez agregados, otras estaciones en el grupo de intercambio pueden acceder a los archivos.
Solicitar cambios
La pestaña Solicitar obtiene todo cambio que fue realizado desde otras estaciones en el grupo de intercambio.
Para obtener cambios desde archivos compartidos con el grupo de intercambio:
Haga clic en la pestaña Solicitar.
Haga clic en Buscar actualizaciones para encontrar toda estación disponible en el grupo de intercambio y los archivos MVR que están compartidos.
Seleccione uno de los archivos compartidos y haga clic en Solicitar.
Se abre el cuadro de diálogo Importar archivo MVR. Consulte Importar MVR.
El dibujo de Vectorworks se actualiza con la información especificada.
