SpotlightAdjuntar datos GDTF
Puede adjuntar datos a una luminaria para especificar su modo de accesorio y otra información importante, principalmente para previsualización e intercambio de archivos. Formato de tipo de dispositivo general (GDTF por sus siglas en inglés) especifican datos de luminaria, incluyendo detalles de fabricante, geometría de luminaria y la huella DMX. GDTF es necesario para Showcase y para previsualización en un programa independiente como Vision (de manera alternativa, archivos .lit pueden ser usados para Vision).
Archivos GDTF están disponibles desde fabricantes y desde otros usuarios desde el sitio web de GDTF Share (https://gdtf-share.com). Archivos GDTF pueden ser creados y modificados con el Fixture Builder en línea; consulte la Ayuda de GDTF para más información. En Vectorworks, datos de GDTF aparecen como un recurso en el Administrador de recursos. La luminaria hace referencia al recurso; luminarias importadas desde, o copiadas desde un archivo a otro, también importan el recurso de datos asociado.
Una vez que todas las luminarias requeridas han sido asociadas con datos de GDTF, use archivos .mvr para transferir todos los datos de manera fluida entre Vectorworks y las consolas y visualizadores usados para previsualización.
Existen varios métodos para obtener archivos GDTF y asociar archivos GDTF con las luminarias en un dibujo de Vectorworks. Además de los métodos enumerados aquí, al exportar a .mvr puede elegir asociar datos de GDTF automáticamente con luminarias y/o actualizar datos de GDTF existentes.
Adjuntar o actualizar datos de GDTF
Comando
Actualizar archivos GDTF
Design Suite: Entretenimiento > GDTF
Spotlight: Spotlight > GDTF
La manera más fácil de adjuntar datos de GDTF a luminarias es seleccionar el comando Actualizar archivos GDTF; el archivo adecuado es automáticamente descargado y asignado a cada luminaria en la selección. La GDTF Type ID y el GDTF Fixture Mode en el Registro de información de luz de cada luminaria son usados para automáticamente descargar y asignar el archivo GDTF adecuado. El comando también puede sincronizar a los datos de GDTF más recientes desde GDTF Share para luminarias que ya tienen un archivo GDTF asociado. Puede elegir si afectar todas las luminarias o sólo aquellas que aún no tiene datos de GDTF adjuntados.
Para procesar (adjuntar o actualizar archivos GDTF) una selección de instrumentos de iluminación:
Dependiendo de la situación existente y el resultado deseado, haga uno de los siguientes:
Seleccione las luminarias si sólo desea que ciertas luminarias sean procesadas.
No seleccione ninguna luminaria si desea procesar todas las luminarias.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Actualizar archivos GDTF.
Parámetro
Seleccione las luminarias a actualizar
Actualizar todas las luminarias: Toda luminaria en el dibujo es elegible de recibir un archivo GDTF descargado si está disponible, o para que datos adjuntados anteriormente sean actualizados.
Actualizar luminarias seleccionadas: Sólo luminarias seleccionadas son procesadas.
Sólo actualizar luminarias sin datos de GDTF
Al seleccionar esto, sólo procesa luminarias que no tienen datos de GDTF actualmente asignados. Archivos GDTF son descargados y asignados a las luminarias. Luminarias que actualmente tienen datos de GDTF asociados no son afectadas.
Al anular la selección de esto, la selección de luminarias es revisada, sincronizada y proporcionada datos de GDTF, si es necesario.
Actualizar todos los símbolos
Descarga datos y vincula archivos GDTF a todo símbolo de luminaria en el archivo actual con una ID de tipo de GDTF en su Registro de información de luz adjuntado. Los símbolos de luminarias en el Administrador de recursos del archivo actual son procesados sin importar si han sido colocados en el dibujo.
Sincronizar archivos GDTF desde
Seleccione cómo actualizar los archivos:
Datos cargados por el fabricante, si disponibles: Sólo sincroniza los datos de GDTF proporcionados por fabricantes, ignorando archivos cargados por usuarios.
Los datos más recientes disponibles (cargados por el fabricante o usuarios): Sincroniza a los datos de GDTF más recientes, sin importar quién los proporcionó.
En base a las configuraciones, los archivos GDTF correspondientes son sincronizados, o descargados y asociados, con las luminarias.
Cuando una luminaria con recursos de GDTF vinculados es insertada en el archivo, el Modo de accesorio GDTF es especificado por el GDTF Fixture Mode en el Registro de información de luz. Si ningún modo de accesorio GDTF es especificado, el primer modo es seleccionado.
Se abre el cuadro de diálogo Resumen de actualización GDTF presentando el estado de la operación. Cada fila presenta el archivo GDTF adjuntado a cada luminaria si el proceso fue exitosos; actualizaciones sin éxito se presentan en rojo. El resumen puede ser clasificado según se desee. Haga clic en Exportar CSV para guardar el resumen como un archivo .csv en la ubicación que especifique.
Acceder al sitio web de GDTF Share
Comando
Abrir conexión a GDTF Share
Puede acceder al sitio web de GDTF Share para ver y explorar datos de accesorios desde dentro de Vectorworks, como también descargar archivos GDTF a Vectorworks.
Para acceder al sitio web de GDTF Share:
Si es requerido, inicie sesión en su cuenta. Si no ha establecido un inicio de sesión, deberá registrarse.
El sitio web de GDTF Share se abre dentro de Vectorworks. Desde ahí puede explorar los datos de accesorios y descargar archivos GDTF directamente a Vectorworks. Los datos de GDTF aparecen como recursos en el Administrador de recursos.
Asocie la luminaria manualmente con el recurso GDTF especificando el modo y Accesorio GDTF en la paleta Información del objeto de una luminaria seleccionada. Seleccione Usar geometría GDTF para presentar la geometría de dispositivo GDTF y verifique su orientación. Para Showcase, o si está exportando al programa Vision, especifique un Modo de accesorio para dispositivos que deben usar datos de Vision.
Descargar y adjuntar datos GDTF manualmente
Puede importar archivos .gdtf con el comando Importar GDTF o como parte de una importación MVR (Mi aparejo virtual por sus siglas en inglés). Asocie la luminaria manualmente con el recurso GDTF especificando el modo y Accesorio GDTF en la paleta Información del objeto de una luminaria seleccionada. Seleccione Usar geometría GDTF para presentar la geometría de dispositivo GDTF y verifique su orientación. Para Showcase, o si está exportando al programa Vision, especifique un Modo de accesorio para dispositivos que deben usar datos de Vision.
Concepto: Showcase
Exportar archivos MVR
Importar MVR
Importar GDTF
Flujo de trabajo: Previsualización con Spotlight
Propiedades de luminaria
