SpotlightFlujo de trabajo: Previsualización con Spotlight
Nivel de dificultad: Avanzado
Existen varios pasos requeridos para previsualización sin importar si la previsualización ocurre en Showcase, en una consola de iluminación o en un programa de visualización externo como Vision.
Para preparar la previsualización:
Modele la escena en Vectorworks usando el flujo de trabajo normal.
Seleccione el comando Actualizar archivos GDTF para obtener y asociar archivos GDTF con luminarias.
De manera alternativa, use el Armador de accesorio GDTF para crear su propio archivo GDTF. Luego, vea o descargue los archivos .gdtf del fabricante, sus propios o de otro usuario desde la Recurso compartido GDTF. Use el comando Abrir conexión de recurso compartido GDTF para ver el recurso compartido GDTF desde dentro de Vectorworks donde puede descargar los datos a Vectorworks, o seleccione el comando Importar GDTF para importar archivos .gdtf a Vectorworks. También puede importar recursos GDTF desde otros documentos .vwx. Los archivos se presentan como recursos en el Administrador de recursos.
Para cada luminaria, el Accesorio GDTF de la paleta Información del objeto presenta el archivo GDTF asociado. El Modo accesorio GDTF ha sido configurado por el archivo GDTF asociado. Seleccione Usar geometría GDTF para presentar la geometría de dispositivo GDTF y verifique su orientación. Al exportar al programa Vision, especifique un Modo de accesorio para dispositivos que deben usar datos de Vision; consulte Seleccionar un modo de luminaria.
Para editar un archivo .gdtf directamente en Vectorworks, haga clic en Editar datos GDTF en la paleta Información de una luminaria seleccionada. Edite el dispositivo GDTF en Armador de accesorio y haga clic en Guardar para actualizar toda instancia del dispositivo en el dibujo.
Asegure que la conexión es correcta con el comando Conexión DMX.
Para previsualización con Showcase, consulte Previsualización con Showcase.
Para vista previa en un programa externo, seleccione MVR-xchange para usar el protocolo MVR-xchange y compartir los archivos con estaciones conectadas.
De manera alternativa, si no está conectado con MVR-xchange, seleccione Exportar MVR y elija si exportar datos de parámetro, geometría de escena, o ambos, de la luminaria. Actualice los datos GDTF, si es necesario. Un archivo .mvr es creado conteniendo la información relevante desde el archivo de Vectorworks.
Inicie el software de la consola de iluminación y active Showcase.
Si está usando consolas y visualizadores de iluminación separados no conectados con MVR-xchange, inicie el programa visualizador separado e importe el archivo .mvr.
Toda la información y geometría de accesorio desde Vectorworks es mostrada cuando Showcase está activo, o en el visualizador. Programe el espectáculo según lo deseado.
Modifique las luminarias, incluyendo la dirección, número de unidad y ubicación DMX.
Modifique la geometría de escena insertando objetos y moviendo objetos.
Si está usando un visualizador separado, use MVR-xchange para solicitar los cambios desde una estación conectada, o exporte el archivo .mvr cuando las ediciones están completas.
Al volver a importar la escena desde un visualizador separado a Vectorworks, seleccione Importar MVR, y elija si importar los datos de parámetro, la geometría de escena, o ambos, de la luminaria. La escena se actualiza con los cambios realizados en el visualizador, conservando la geometría Vectorworks original.
Adjuntar datos GDTF
Editar datos GDTF
Propiedades de luminaria
Flujo de trabajo: Diseñar eventos
Configuración de preferencias de Spotlight
Concepto: Showcase
Colaborar con MVR-xchange
Exportar archivos MVR
Importar MVR
Conexiones DMX
