SpotlightPrevisualización con Showcase
Comando
Iniciar Showcase
Detener Showcase
Design Suite: Entretenimiento > Showcase
Spotlight: Spotlight > Showcase
Paleta Showcase: Activar Showcase/Desactivar Showcase
Activar Showcase, ya sea desde la paleta o desde el comando Iniciar Showcase, activa un modo de renderizado de Showcase especial para el dibujo o el panel de vista activa, con las configuraciones establecidas en las preferencias de Showcase. De manera alternativa, un estilo de renderizado Showcase puede ser aplicado desde el menú Modo de renderizado actual en la barra de vista; si un estilo de renderizado Showcase es aplicado, se presenta un borde púrpura. Los objetos de DMX están conectados a la consola física o virtual especificada y listos para recibir entrada de señal, o listos para reproducir una grabación DMX seleccionada desde la paleta Showcase.
Para desactivar Showcase y volver a la ventana de dibujo, haga clic en Desactivar Showcase desde la paleta Showcase o seleccione el comando Finalizar Showcase. Objetos móviles vuelven a sus posiciones de inicio.
Mientras Showcase está activo:
Si estaba en vista Superior/Plano al seleccionar el comando, la vista cambia a Superior.
Luminarias, trusses u objetos controlados por DMX, y pantalla de video son controlados por sus conexiones y fuentes de video de DMX, o por la grabación DMX. Luminarias y trusses pueden moverse drásticamente dependiendo de sus datos de DMX para posición y orientación.
La capa activa se presenta en modo de renderizado Matizado en base a las configuraciones de preferencias de Showcase, o en el estilo de renderizado Showcase aplicado. Efectos de brillo, color, extensión, desplazamiento, inclinación, texturas gobo y rueda gobo de luz son mostrados según lo especificado.
Objetos móviles no pueden ser seleccionados mientras Showcase está activo.
Mueva controles deslizantes en la consola conectada o reproduzca una grabación DMX; luces se mueven y cambiar para coincidir con la entrada. Herramientas de visualización de Vectorworks, como Desplazar, Zoom, Sobrevuelo, Paseo, y el Control de vista en pantalla ajustan la vista con frecuencias de fotogramas variables durante las operaciones.
Luminarias responden a los datos de DMX de manera consistente con la especificación del archivo GDTF al que están asignadas. Efectos de brillo, color, extensión, desplazamiento, inclinación y rueda gobo móvil de luz son mostrados.
Si existe un problema con la transmisión de datos de red, verifique que la red está funcionando correctamente con los indicadores en la paleta Showcase.
Grabe las acciones con la paleta Grabación Showcase para su posterior reproducción.
Acciones que detienen la simulación:
Cambiar la visibilidad de una clase o capa que contiene objetos móviles.
Cambiar la vista a Superior/Plano o cambiar a un modo de render diferente.
Cambiar a una capa de hoja.
Ingresar una definición de grupo o símbolo.
Modificar objetos móviles, incluyendo objetos modificadores desde otro panel de vista.
Concepto: Showcase
Configurar preferencias de Showcase
La paleta de Showcase
Flujo de trabajo: Previsualización con Spotlight
Seleccionar una fuente de video para Showcase
