Configurar preferencias de Showcase
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Preferencias de Showcase |
Design Suite: Entretenimiento > Configuraciones de Spotlight Spotlight: Spotlight > Configuraciones de Spotlight |
Seleccione el estilo de renderizado de Showcase predeterminado a usar cuando Showcase está activo, asocie una consola física o virtual que produce datos DMX a la sesión de Vectorworks y, de manera opcional, especifique coordenadas de origen PSN.
Para configurar preferencias de Showcase:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de Showcase. Configure los parámetros de Showcase predeterminados.
Parámetro |
Estilo de renderizado |
Seleccione el estilo de renderizado de Showcase predeterminado del archivo a usar cuando Showcase está activo; estilos de renderizado de Showcase personalizados en el archivo activo y estilos de renderizado de Showcase predeterminados en bibliotecas de Vectorworks están disponibles. El estilo de renderizado puede ser cambiado y/o las opciones de renderizado actuales pueden ser cambiadas de manera interactiva cuando Showcase está activo, según lo descrito en La paleta de Showcase. |
Opciones de edición |
Abre el cuadro de diálogo Editar estilo de renderizado o Editar opciones de renderizado de Showcase para editar un estilo de renderizado o las opciones de renderizado sin estilo; consulte Estilo de renderizado Showcase. |
Proveedor de datos de DMX |
Asocie Showcase con una consola física o virtual que produce datos de DMX; seleccione el protocolo de comunicación usado para controlar los accesorios de iluminación inteligentes |
Opciones (Sólo MA-Net3) |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de proveedor de datos de DMX para especificar los protocolos MA-Net3. Seleccione el Interfaz de red que proporciona la conexión a la consola y la Versión de MA-Net3. Si selecciona la versión Actualizador, se abre el cuadro de diálogo Actualizador de MA-Net3 automáticamente al salir de preferencias para actualizar la versión de MA-Net3. |
Origen PSN |
PosiStageNet (PSN) es un protocolo de código abierto que permite la programación previa y el control activo del movimiento y giro de objetos. Especifique las coordenadas de mundo real de origen PSN X,Y y Z para alinear el origen de automatización con el origen interno de Vectorworks. Consulte Transformaciones PSN y DMX para objetos de escena. |
Conectar a MA-Net3
Usando la tecla de visualización MA, puede conectar a una consola grandMA3 o un computador PC, y unir a una sesión de MA-Net3. Primero instale el controlador de tecla de visualización y actualice las preferencias de Showcase para comunicar con la versión específica del software grandMA3 que usará para visualización. Una vez que la actualización a finalizado, puede seleccionar la versión de software grandMA3 deseada en Showcase y conectar a la red de MA-Net3.
El grandMA3 debe usar la misma versión de software grandMA3 para visualizar un espectáculo.
Configurar la conexión de tecla de visualización
Para instalar el controlador de la tecla de visualización y actualizar Vectorworks para comunicar con su software grandMA3:
Seleccione MA-Net3 para el Proveedor de datos de DMX en el cuadro de diálogo Preferencias de Showcase.
Haga clic en Opciones.
Se abre el cuadro de Opciones de proveedor de datos de DMX. Seleccionar Actualizador desde la lista Versión de MA-Net3.
Se abre el cuadro de diálogo Actualizador de MA-Net3 automáticamente al salir de preferencias para actualizar la versión de MA-Net3.
Siga las instrucciones para instalar y actualizar el controlador de la tecla de visualización en el siguiente artículo: forum.vectorworks.net/index.php?/articles.html/articles/connect-grandma-to-vision-2021-r837/.
Una vez que ha ejecutado el actualizador para el software grandMA3, esa versión se convierte en una opción en el cuadro de diálogo Seleccionar versión de software MA3, según lo descrito en la siguiente sección.
Unir a una sesión de MA-Net3
Una vez que ha completado los pasos en la sección anterior, Showcase se puede unir a una sesión de MA-Net3.
Para unir a una sesión de MA-Net3:
Se abre el cuadro de Opciones de proveedor de datos de DMX. Seleccione la versión deseada de software grandMA3 desde la lista Versión de MA-Net3.
Siga las instrucciones para conectar a versiones específicas del software grandMA3 en el siguiente artículo: forum.vectorworks.net/index.php?/topic/45676-dmx-connectivity-articles/
